%3s надо заменить на %d. Ваши переменные с литрами имеют тип INT, а не STRING.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Прошу помочь. Что не так с трэндом? В начале создания проекта трэнд работал замечательно, делал я его строго по инструкции, сейчас не работает. При переходе на экран появляться предупреждение и предложение перезагрузить визуализацию. Иногда перезагружается иногда зависает пока не отключишь, при этом программа выполняется. Это происходит только когда переходишь на экран с трэндом.
И еще проблема свалилась следом, не монтируется usb, ни какая. флэшка отвечает всем требованиям, пробовал три разные. С новья из коробки монтировалась интересным образом: в конфигураторе вижу, в программе вижу но при включении обновить проект с флэшки не могу(не активна строчка). Теперь перестала монтироваться вовсе и не видно ее нигде (пробовал три разные). sd все нормально. Флэшка предполагалась для копирования архива записанного на sd. Трэнд нужен для контроля работы предидущей смены работающей на линии, соблюдали ли они технологию.
Шкаф управления уезжает в другой регион. Я у разбитого карыта.
Кому отправить архив проекта?
На support@owen.ruКому отправить архив проекта?
Электро_В_29, я ответил вам на почту.
Здравствуйте. Подскажите не могу настроить WEB- визуализацию через интернет. Пишет что невозможно отобразить. В кодесисе веб визуализация создана.
порт 8080 проброшен на роутере?
Нет. а как это сделать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача с условием периодически (несколько раз в неделю) добавлять в GUI изображения (фото продукции) c удаленного ПК. Можно ли это реализовать средствами Codesys, при этом не меняя сам проект Codesys и не перезагружая устройство? Спасибо.
