Страница 494 из 498 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 4973
  1. #4931
    Цитата Сообщение от mart2011 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за помощь.Если я правильно понял ограничение в "мозгах" . А то была мысль ,уменьшить номинал конденсатора входной цепи и решить проблему.Программа несложная.6-ти уставочный счётчик для позиционера пилорамы.частота нужна большая для повышения точности.И ещё.,Как правильно прикрепить изображение,а то,при просмотре прикреплённых изображений у меня чёрный экран с белой точкой посредине.С уважением.
    Конденсатор точно не поможет , изображение возможно не загружается по причине того что у Вас мало сообщений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4932
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Подскажите, можно ли защитить ПР110 от копирования программы? Как?
  3. #4933
    13,033
    Ollema, из программируемых реле Овен скачать программу нельзя. Если вы не отдавали исходники программы, она так и останется в одном экземпляре в ПР.
  4. #4934
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Благодарю за ответ. Полагал, что имеется прога тиражирования, подобно ПЛК.
  5. #4935
    Скажите, а нет готов программ на ПР110 для резервирования насосов и выводом аварии как например у САУ. Просто в проекте заложили ПР110 и уже купили.
  6. #4936
    попробуйте мой марос я, правда, не знаю, будет ли он работать на ПР110, но по идее там никаких специальных операций не применялось.
  7. #4937
    А в какой программе открывать файл? owenlogic не открывает. Я там дальше полазил по странице и увидел спор про три насоса.
    Так вот: у нас в проекте предусмотрено 3 насоса. (смысл такой что, два насоса чередуются между собой, а третий включается если уж те два насоса ушли в аварию) на каждый насос предусматривается реле перепада давления. имеем в наличии ПР110-220.12ДФ.8Р подойдет ли он для этой цели?
  8. #4938
    4,126
    Макросы(*.tpl) импортируются в любой проект в среде ОЛ Файл--> Импорт макроса из файла
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4939
    Андрей Ткт это не файл. Это макрос. Вам же автор написал. Качаете на диск. Распаковываете. У вас должен быть файл с расширением tpl. Ну а как загрузить макрос в проект вы наверное знаете.
  10. #4940
    Все верно. Все получилось)
    На самом деле у меня сегодня первый день в owenlogic (да, да бывают такие люди) если бы не этот объект, возможно меня и не было тут.
    Я так я понимаю, это готовый функциональный блок. Подводишь к нему с входов сигналы и получаешь готовые "выходы"
    "В схеме используются компоненты, не поддерживаемые проектом" - что это значит?
