Страница 133 из 406 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 4056
  1. #1321
    13,642
    В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
    В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.
  2. #1322
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Вообщем, нашел ошибку, сам виноват, как обычно. Изменения вносил на экране, которое не использовал, а вызывал окно, в котором настройки не трогал.
    Всем-73
  3. #1323
    Добрый день! Есть панель СП310 _ ПР200 и пара ТРМ202. Панель и ПР200 соединил научился выводить данные с аналогового входа, а вот ТРМ туплю второй день ни как ни могу стартануть. Подскажите где почитать как это выполнить.
  4. #1324
    Да забыл добаввит Панель мастер в сети
  5. #1325
    13,642
    Добрый день. Что именно вы хотите сделать с ТРМ202?
    Какие параметры нужно считать и записать?
  6. #1326
    Только считать с входа_1 и входа_2
  7. #1327
    13,642
    Тогда настройки элемента для первого входа должны быть такими (порт и адрес устройства зависят от ваших настроек):
    Для второго входа - все то же самое, но адрес регистра - 4107.
    Возможно, еще придется установить эту галочку:
  8. #1328
    Спасибо буду пробовать.
  9. #1329
    Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка SnapShot_190313_095829.png, а текущей он выглядит иначе SnapShot_190313_095914.png. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?
  10. #1330
    13,642
    Если вы хотите работать с регистрами панели - то в настройке Порт выберите Внутренние регистры.
    Тогда будет выбор из PSW/PFW.
    Ответов: 30
