Страница 79 из 171 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1703
  1. #781
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    У меня на компьютере касперский выдает сообщение что срок действия сертификата owencloud.ru закончился 09.02.2019.
    По этой причине перестала автоматически обновляется страница в аккаунте.
    Когда продлите сертификат?
    у меня касперского нет, но тоже обновляется только по F5
  2. #782
    Это происходит по причине окончания срока действия сертификата безопасности.
    Если изменить вручную дату на компьютере например на 08.02.2019 обновляться будет нормально.
    Последний раз редактировалось КИП; 10.02.2019 в 18:27.
  3. #783
    Дело не в сертификате. Сертификат SSL продлевали три недели назад.
    Администратор сервиса в курсе проблемы, завтра с утра починим.
    Данные на сервис продолжают приходить в штатном режиме, без перебоев.
  4. #784
    Здравствуйте.
    Автоматическое обновление данных восстановлено.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  5. #785
    Объект работает с 5 утра. Данные и графики в овен клауд записаны с 5 до 10 утра, в данный момент (12-55) я вижу мгновенные значения параметров в облаке, но графики не строит и в таблице их не фиксирует. Как быть?
  6. #786
    Сам нашел ответ. Часовой пояс стоял не верный! Может кому будет полезно.
  7. #787
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    перепутаны подсказки иконок "настройка" и "администрирование"
    • Тип файла: jpg 2.jpg (11.0 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (13.5 Кб, Просмотров: 17)
  8. #788
    Здравствуйте!
    Спасибо! Исправим!
  9. #789
    А что не так?
  10. #790
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А что не так?
    Не точность . Ключ-- это настройка это логично , а человек --это администрирование тоже логично.
    Просто не кто не обращал внимание .
    Нажимаешь на человека появляются его данные .
    А на ключ можно добавить прибор или пользователя .
    А в подсказке при подводе мышки все наоборот .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.02.2019 в 00:07.
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
