Страница 184 из 439 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 4390
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1831
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А в чем проблема ???? 100 мсек это одна десятая секунды .
    А теперь внимательно смотрим, что на вход таймера мы записывали 100 секунд задержку .
    Простите за иронию, да, действительно, запамятовал, что (видимо в силу специфики создания среды ОЛ и совместимости ее внутренних переменных)
    если я использую для записи в секундный таймер запись в функциональный блок - то это пишу не секунды, а миллисекунды. Делал это не раз в предыдущих проектах , поняв методом "научного тыка" поборов данный парадокс. А чтобы такие как я не забывали, стоит данный факт как-то отметить в документации .
    Стоит также отметить в документации, что даже если выбрать в качестве масштаба времени минуты, то все равно посредством записи в функциональный блок время задержки следует указывать в миллисекундах.
    Проблема для стороннего персонала решается умножением на 1000 переменной, значение которой мы изменяем на экране ПР200 в случае секунд, ну и так далее.
  2. #1832
    10,611
    А почему разработчики молчат ??????????????????????Вложение 41214
    вовсе не круто предъявлять претензию деля константу на константу, даже в сименсовских средах разработки такое есть, но только стоит делитель поменять на переменную, состояние которой не определено то компилятор и там пропускает такое действие, даже зная что при объявлениях по умолчанию присваивается ноль
  3. #1833
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Это не претензия , а пожелание . Предупреждать разработчика в процессе симуляции о недопустимой операции .
  4. #1834
    10,611
    каким образом? Тормознуть симуляцию прерываниями, по моему в ней сделано два решения, о которых просто нужно знать программистам и всё
    • Тип файла: png owen.png (25.1 Кб, Просмотров: 23)
  5. #1835
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вот у Серёги Букашкина возник вопрос . Как себя будит вести программа в железе . Бесконечность . Или деление целочисленной переменной на ноль дает ноль хотя
    должна дать бесконечность . А останавливать зачем . Только всплывающая подсказка . В таком то макросе произошла недопустимая операция .
    Как подсказка .
  6. #1836
    10,611
    Как подсказка .
    ну да, в симуляции же 100% вариантов можно прогнать и всплывающие окна конечно же помогут найти ошибку. Вот как по мне так это чтоб рантайм не "падал" из-за таких ошибок, а не уповать что симулятор меня спасет
  7. #1837
    Думаю самый простой вариант перестраховаться, поставить ограничение, потому как, если в логике будет участвовать переменная вводимая с экрана, ни одна всплывающая подсказка не поможет, т.е. контролируем ввод с экрана, и(или) в логике. При этом больше стоит опасаться переполнения, как это было на макросах ДТС, введение ограничения, позволило решить проблему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1838
    10,611
    если это для меня, то про всплывающие окна был сарказм. Что же касается ограничений, то во первых должны быть глобальные переменные границ диапазонов всех типов данных, чтоб можно было их использовать а не лезть в документацию вспоминаю какая там верхняя граница, например. Во вторых как с целочисленными быть, если деление на ноль это ноль, как его ограничивать. В третьих, в ОЛ нет условных переходов, поэтому если проверять делитель на равенство нулю, то что дальше, надо в DIV подставлять делитель, либо число его заменяющее, от этого логика может еще больше нарушиться чем есть сейчас без всяких надстроек
  9. #1839
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Потому как, если в логике будет участвовать переменная вводимая с экрана, ни одна всплывающая подсказка не поможет
    Вообще Я надеюсь что в скором времени в симуляторе появиться и экран и клавиатура и т.д. Ребята (программисты ОЛ )работают.
    Просто при делении целочисленной на ноль это ноль , а при делении на ноль с плавающей запятой это бесконечность не логично .
    Я продолжаю тему Сергея .
  10. #1840
    Я тоже надеюсь, но пока используем что есть.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
