Страница 183 из 472 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4712
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1821
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Небольшой вопрос - работает ли внутри макроса для ПР200 запись в функциональный блок?
    Owen Logic 1.13.182.17329 - обновил сегодня.
    Дело в том, что написан макрос, с его целочисленного входа поступает сигнал на вход блока записи в функциональный блок (все это внутри макроса). Снаружи к целочисленному входу подключена целочисленная переменная, с хранением ее в энергонезависимой памяти и с инициализированным начальным значением. При конфигурировании внутри макроса выбран таймер TON, для него записывается время.
    Целочисленная энергонезависимая переменная изменяется на экране ПР-200 - при помощи системы меню.
    При запуске симулятора идет предупреждение о нулевом значении времени на этом таймере.
    Будет ли работать данная связка на "железе"?
    Вопрос задаю потому, что пока что нет возможности проверить на реальном ПР200, без симуляции.
  2. #1822
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    На ОЛ-12 такая структура работает. Нет оснований считать что на 13-м вдруг перестанет. Отчего сомнение? 13-й вообще ничего не гарантирует и как бы на испытаниях? Я бы не рискнул его зарядить на реальный объект. С предупреждением такого содержания не сталкивался, пусть автор ОЛ ответит. Время=0 это не криминал. Кстати ОЛ даже делить на "0" допускает, а результат такого деления какой? "0"!.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.02.2019 в 15:15.
  3. #1823
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Объект реальный. Ранее внутри макросов не пользовался даже переменными, хотя пара-тройка десятков объектов на ПР110 и ПР200 были с моими программами.
    Дело в том, что система обновления ОЛ уже предлагает такое обновление, и я его послушно выполнил (даже два подряд, т.к. пропустил выход двух обновлений). Привык доверять обновлениям, т.к. считаю, что в Овене работают достаточно грамотные и ответственные руководители проектов.
    Увидел (с радостью), что реализована более широкая конвертация программ с одной модели ПР200 на другую (просил об этом в службе поддержки, рад что сделали). Кроме того, на овеновском семинаре просил сделать диагностику связи ПР200 с модулем расширения (сами понимаете, почему) - и это тоже было выполнено в предыдущих обновлениях.
    Серьезный проект для реального объекта уже создан, вопрос стоял в том, выносить ли из макросов порядка 12 таймеров, или, как вариант, подобрать интервалы времени при пусконаладке и не давать возможности их изменить в будущем без моего участия (думаю, понимаете, почему последний вариант не очень хорош для несерийных изделий и нетиповых объектов).
    PS Серьезно считаете, что не стоило переходить на версию 13 ? Я все же попробую, если что отпишусь - надеюсь, все работает нормально.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 13.02.2019 в 15:24.
  4. #1824
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    13-й вообще ничего не гарантирует и как бы на испытаниях? Я бы не рискнул его зарядить на реальный объект. .
    Давали на тестирование 13. 177 . А отправили в свободное плавание 13.182 . Значит улучшали .
    Все уже в свободном плавании.
  5. #1825
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Давали на тестирование 13. 177 . А отправили в свободное плавание 13.182 . Значит улучшали.
    А как относитесь к особенностям деления на "0"? Эта тема раньше мелькала, но заглохла. Результаты такого деления неадекватны для всех типов переменных. Ну что что стоило для целочисленных при "0" в знаменателе считать его "1"? Приходится такую подмену делать каждый раз в программе, чтобы не нарваться на разрыв функции. О результате сужу по симулятору, что на самом деле будет в ПР200 при делении на "0" не проверял, но надеюсь что не зависание.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.02.2019 в 15:45.
  6. #1826
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я не сталкивался . Но деление на ноль это запрещенная операция . И в результате дает бесконечность . Разработчики должны были запретить подобное действие .
    Даже компьютер выдает ошибку деление на ноль . Вопрос к разработчикам ????????.
  7. #1827
    При вычислениях на предоставленных типах переменных, имеющих рабочий диапазон, понятия "бесконечность" нет. Числа "ошибка" тоже не существует. Для целочисленных при делении на "0" дает "0". Это нормально?
  8. #1828
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    При симуляции не работает запись в функциональный блок (в моем случае таймер TON) ни внутри макроса, ни при выносе цепочки из макроса.
    Пример приложил, таймер работает просто как элемент задержки на 1 цикл. То ли недоработка симулятора, то ли в реальном железе не будет работать... И вернуться на версию 12 в полном проекте огромный труд.... Что делать, ужас тихий...
    Вопрос разработчикам - будет ли работать запись времени задержки в таймер TON на реальном "железе", ПР200-220.3.Х?
    Если ответ отрицательный, в условиях существующих сроков сдачи заказчику - придется отказаться от настраиваемого времени задержки.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 14.02.2019 в 11:57.
  9. #1829
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А в чем проблема ???? 100 мсек это одна десятая секунды .
  10. #1830
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А почему разработчики молчат ??????????????????????Деление на ноль невозможно.png
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.02.2019 в 13:32.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
