Страница 130 из 420 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 4196
  1. #1291
    Коллеги, вопрос по конфигуратору СП3***.
    Кто разрабатывает библиотеки и можно ли их улучшить?
    Надо было очень быстро за три-четыре часа запрограммировать данную панель, без изысков, что в принципе вышло.
    Однако потратил много времени на выбор элементов. Все стандартные - тихий ужас, из библиотек - не работают. Втыкаю свои, из старых проектов, работают, но не красивые.
    Начинаю отрисовку труб с фланцами - есть почему-то только розовые.
    Может где не там смотрю или не то читаю...
    Вложение 41037
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #1292
    13,995
    Можно уточнить, что значит "из библиотек - не работают" ? О каких библиотеках вообще речь?
    Я обычно использую эти трубы:
  3. #1293
    Евгений, не смог динамически сделать изменяемым следующий объект. Не меняет цвет от бита, хоть ты тресни. Пробовал задействовать проток, использовал в разных комбинациях закрыто,открыто1,открыто2,открыто3, открыто4.... - не понятно интуитивно
    Вложение 41039
    Про трубы да, промашку дал, нужно было ниже поискать, но когда в сутки спишь по три-четыре часа, все плывет и несмотря на это нужно сдавать.
    Можете их из конца вынести в папку c_pipe3_60*60? Было бы намного логичнее. Каталог довольно большой, очень много вообще никогда ненужного (могу ошибаться)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #1294
    13,995
    С изменением цвета проблем быть не должно, если вы добавили объект на экран именно через библиотеку элементов.
    Если время найдется - свяжитесь со мной в skype, пожалуйста - решим сразу все вопросы.
  5. #1295
    Евгений, огромное спасибо за разъяснение.
    Правильные действия: выбрать ярлык "Индикатор", найти нужную библиотеку и настроить
    Не правильные действия, которые делал: Выбрать клапан, заметь его тип через библиотеку и пытаться настроить
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #1296
    09.01.2017
    Киев
    206
    Поддерживаю, хорошо бы чтобы проработали библиотеку элементов - расширили и сделали лучше дизайн.
    Я сам вынужден был осваивать inkscape и фотошоп и рисовал половину элементов.
  7. #1297
    Здравствуйте, онлайн симуляция панели СП307-Р, связь с работающим ПЛК S-1200.
    При взведении в контроллере 0-го бита 4х регистра панель распознаёт, что взводится также 8-ой бит того же регистра. При взведении собственно 8-го бита панель его не видит. Аналогично для остальных битов 1-7 с шагом в 8 (например 6 - 14 и т.д.). То, что биты действительно взводятся/не взводятся, фиксировали Modbus poll-ом. В чём может быть проблема?
  8. #1298
    13,995
    Обмен, вероятно, по TCP?
    Это недочет эмулятора - на реальной панели все будет работать корректно.
  9. #1299
    Обмен по TCP. Тоже склоняемся к тому, что это виноват эмулятор.
  10. #1300
    13,995
    Это именно проблема эмулятора, связанная с записью бит.
    Если вы проведете эксперимент с битовой маской (Функциональная область, действие Копировать регистр) - то заметите, что в этом случае все происходит корректно.
    Ответов: 30
