Страница 50 из 93 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 925
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #491
    Добрый день. Подскажите где мне найти простенький макрос ГСЧ
  2. #492
    Добрый день. Смотрите в разделе генераторы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068 , ну и поиск по форуму.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #493
    Не получается открыть файл "ТPL"
  4. #494
    Его не нужно открывать, его необходимо добавить как макрос из меню OWENLogic, Файл->Импорт макроса из файла.
  5. #495
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В ОЛ выберите пункт меню "Импорт макроса из файла". Укажите путь к файлу. После этого он должен появиться у Вас в библиотеке макросов.
    С уважением.
  6. #496
    Спасибо, получилось, обрадовался, но не надолго, теперь надо понять как им управлять, мне надо что бы макрос выдавал произвольное число по команде.
  7. #497
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    [QUOTE=petera;282075]Вы наверно шутите?
    вместо макроса меньше - просто у GT поменяйте местами сравниваемые значения
    меньше или равно
    Вложение 37839
    больше или равно
    Вложение 37840
    Здравствуйте.
    Вставлю своё мнение на >= и <=. Зачем усложнять схему добавлением EQ и OR. Знак равенства решается добавлением к выходу GT функции НЕ.
    Последний раз редактировалось ПростоМастер; 12.02.2019 в 09:04.
  8. #498
    Мне не до шуток. Просто я очень дремучий новичок, да такой что не понял ваше предложение, если Вас не затруднит поясните пожалуйста.
  9. #499
    20.11.2011
    2,552
    Вы приложите свою программу, чтобы можно было посмотреть, что у вас получилось, тогда можно будет, что то посоветовать или объяснить как это работает.
  10. #500
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Пожалуйста, подскажите как в OL сделать следующее:
    Имеется флоат переменная A и выход макроса тоже во флоат. Нужно при лог.0 выводить выход макроса в сумме с переменной А, а при лог.1 записывать в переменную А выход макроса.
    Суммировать знаю как, проблема в обработке условия.
    На ST написал бы махом, а вот в OL туплю...
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.03.2019 в 11:15.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
