Страница 122 из 416 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 4157
  1. #1211
    Онлайн-эмуляция все же не является копией панели.
    Биты регистров (в стиле 4x0.0) она записывать не умеет.
    Но вы можете, например, записывать значения в регистры панели (PSW/PFW) и автоматически копировать их в ПЛК с помощью функциональной области - это будет работать и в панели, и в эмуляторе.
    Ну там в функциональной области можно только регистры с типом ворд копировать. А с бул типом как?
  2. #1212
    13,798
    Если вы используете биты регистров (например, PSW256.1) - то про копировании регистра будут скопированы все его биты.
    Если бы используете биты PSB - то можно либо с помощью функции Копировать бит скопировать нужные биты в регистр PSW/PFW и потом одной командой записать в ПЛК весь регистр, либо сразу с помощью функции Копировать бит записывать биты в ПЛК по одному (это более затратный способ).
  3. #1213
    09.01.2017
    Киев
    206
    Да, все верно.
    Вот учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY
    На видео только включают кнопку нажатием и все.
    Как ее отключить если в "действии" указано "ВКЛ" ?
    В своем проекте я поставил инверсию по нажатию, работает, но есть одно НО
    Для включения/виключения кнопки ее надо удерживать нажатой 2-3 секунди. Мне нужна реакция на прикосновение моментальная..
  4. #1214
    Вроде разобрался. Спасибо огромное
  5. #1215
    13,798
    Теперь понятно. Вам в ПЛК лучше для Universal Modbus Module с записью выбрать WorkMode = By Command:
    Тогда вы сами в программе будете определять, когда в панель будут отправлены нужные данные.
  6. #1216
    09.01.2017
    Киев
    206
    Конфигуратор СП300. Текстовая надпись - выбран шрифт по умолчанию (Times New Roman).
    При смене его на "Arial" вместо двух слов выводится только первое.
    Как побороть этот баг? Спасибо
  7. #1217
    13,798
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором это проявляется (достаточно проблемного текста, остальное можно вырезать).
  8. #1218
    09.01.2017
    Киев
    206
    Решено. Спасибо Евгений.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 14.12.2018 в 10:00.
  9. #1219
    09.01.2017
    Киев
    206
    By command вообще никак не меняет бит кнопки, странно.
    Надо будет вычитывать про это гдето отдельно.
    Что только не ставил, даже методом тыка, все равно 2-4 секунда надо держать кнопку "переключатель с индикацией", пока контроллер ее "увидит". И это при цикле контроллера 1мс, скорости модбаса 57600...
    Или придется городить какието костыли.
  10. #1220
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Я полагаю, что цикл контроллера зависит от того, сколько кода реализовано в программе.
    Ответов: 30
