Страница 180 из 430 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1791
    Ещё у меня подозрение, что это не ОЛ происки. Проверьте весь винт на наличие битых секторов, возможно у вас он сыпаться начал!!!
    А я уже приучил себя ежедневно в конце рабочего дня копировать все файлы на Яндекс диск. Очень выручало не раз.
  2. #1792
    12,150
    Спасибо .Учту . Проект нарисовал заново ,память не подвела , положил на облако .
  3. #1793
    Добрый вечер.
  4. #1794
    Не знаю замечал ли кто такое: у меня в менеджере экранов элемент управления можно правой кнопкой нажать и копировать, но затем по нажатию правой кнопки "вставить" его нельзя, не появляется всплывающее меню. Если нажать ctrl+v, то элемент, который я копировал через правую кнопку, вставится. Версия OL 1.12.173.16034
    Последний раз редактировалось stanislau; 08.12.2018 в 19:50.
  5. #1795
    9,455
    На панели есть кнопки и копировать и вставить!
  6. #1796
    На какой панели?
  7. #1797
    9,455
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    На какой панели?
    На панели в ОЛ:
  8. #1798
    Но в редакторе экранов они не активны.
  9. #1799
    9,455
    Что бы стала активной кнопка копировать, надо на экране выделить какую-нибудь переменную(элемент), чтобы стала активной и кнопка вставить, надо нажать при выделенной переменной на экране, кнопку копировать, как-то так!
  10. #1800
    Нет, все-таки это не правильно. Если правой кнопкой мыши разрешается копировать элемент, то и вставить его потом должно быть разрешено с помощью правой кнопки мыши.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
