Страница 71 из 168 ПерваяПервая ... 2161697071727381121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1680
  1. #701
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    прошивку v.2.17.0_PLC160 (с поддержкой OwenCloud) не возможно скачать.
  2. #702
    Спасибо, что заметили. На сайте ссылку поправят в течение дня.
    Прямые ссылки на прошивку:
    UpdateCore: https://www.owen.ru/uploads/121/1/updatecore_2.17.0.zip
    Через утилиту: http://old.owen.ru/uploads/txtlic.ph...7.0_plc160.zip
    UPD: ссылка исправлена
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.11.2018 в 11:17.
  3. #703
    Дорбрый день.
    Сетевой шлюз ПМ210, ПЛК 110[2]. Передача данных работает 20-40 мин после включения, после этого Ошибка 255. При этом в овен клауд видно, что прибор включен. Где искать причину?
  4. #704
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Произошло у меня следующее . Отсутствие связи ПМ210 с приборами контролировал двумя переменными (на картинки указано) формула события нет связи с прибором .png. Но так получилось
    что эти две переменные одновременно приняли значение при котором младший регистры у переменных стали равны 255 (то есть хххх хххх 1111 1111 ) (в документации необходимо указать значение не должно быть 255)
    у меня сработала авария нет связи с прибором .Что я делаю удаляю это событие ( лучше этого я не делал событие было естественно не завершенным)
    и теперь не могу снять аварию на этом конкретном приборе ( мне кажется при отсутствии события авария должна естественно сбрасываться )
    Или у Вас может быть существует метод как сбросить или удалить следы ошибок .
    Да и вместо указанных 25 сек данные обновляются через 3-4 минуты .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.11.2018 в 13:55.
  5. #705
    Здравствуйте.
    С получением данных проблем сейчас быть не должно. С событиями - устраняем.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  6. #706
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Большое спасибо оперативно . Все восстановилось .
  7. #707
    По умолчанию Технические работы
    Всем привет!
    Сейчас сервер OwenCloud выдаёт аварийные события и уведомления с задержкой.
    Пожалуйста, не переживайте. Это администраторы сервиса проводят технические работы.
    Возобновить работу уведомлений в полную силу планируем в течение дня.
    UPD: работы закончены, сервис работает в обычном режиме
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.11.2018 в 15:26.
  8. #708
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Готовим клиенту диспетчеризацию (сайт начал работать ) . Вхожу под его именем в OWEN CLOUD как администратор и естественно
    под своим в свое OWEN CLOUD как администратор .
    Под его именем появляется появляется запрет.png . Но затем входишь в котел все нормально .
    У меня никогда такое не возникало когда Я вхожу под своим именем к себе. Браузер Yandex Yandex браузер.png
    Если клиент будет входить у него не будет это происходить ????? Или это связано с браузером ????
  9. #709
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Видео демонстрация .
  10. #710
    Здравствуйте. Такое должно происходить в том случае, если у Вас до этого был открыт прибор, который недоступен пользователю.
    Т.е. Вы под своим аккаунтом смотрели прибор А в компании Б, потом входите под пользователем С из компании С, которому недоступны компания Б и прибор А. Если браузер попробует отобразить прибор А - будет 403 ошибка. Т.е. отвечая на второй вопрос - такого у клиента происходить не должно. Если будет происходить - пишите, будем разбираться.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
