Страница 47 из 96 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #461
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Это понятно ,тогда вам нужен не поиск экстемума , как точки перегиба графика ,а нужно находить и запоминать минимум и максимум. Это может быть для положительных и отрицательных значений ,например макс.30 ,мин 15 ,а может быть -5 мин., 15 максимум или -30мин ,-3 максимум .Так?
    Совершенно верно, я уж там сам допилю, главное понять принцип. А по большому счёту мне максимальные температуры как бы и не интересны, в основном минимальные интересуют и в основном ночные. Ну это я уж сам.
  2. #462
    12,153
    Вот схема запоминания минимума со сбросом на текущее значение
  3. #463
    01.08.2012
    Тверь
    154
    То что надо, спасибо!
  4. #464
    9,664
    Вот нечто подобное обсуждали в другой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=69
  5. #465
    Добрый день подскажите пожалуйста. Раньше писал программы маленькие и регистров в режиме слейв хватало чтоб передовать информацию от пр-200 в графическую панель и обратно
    в новом пректе столкнулся что регистров не хватает есть ли какие нибудь макросы чтоб вешественый переменые отправлять например по трем регистрам в двух вешественное и в одном его номер
  6. #466
    Добрый день, вещественные можно попробовать преобразовать в целочисленные и передавать одним регистром, умноженные на 10^(кол-во знаков после запятой), если значения только положительные, должно помочь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #467
    12,153
    Таких готовых макросов нет ,но их можно сделать.Таким образом через 3 регистра можно и сотню переменных флоат передать , один регистр под номер элемента массива (инт) и два регистра под флоат переменную(значение )
  8. #468
    9,664
    Я раньше предлагал одним регистром 128 целочисленных переменных передавать, то есть один байт использовать для передачи данных, другой для синхронизации, что бы потом собирать одну переменную из двух байт!
  9. #469
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно будет выглядеть погодное регулирование с коррекцией по температуре помещения. Сейчас пока вижу это так: Макрос в онлайн базе температурный график по 4м точкам, затем полученное значение корректируем в зависимости от Т помещения (допустим Ттек ком 18С Тзад ком 22С делим 22/18=1,22, этот коэффициент умножаем на значение полученное по температурному графику), затем ПИД регулятор. Будет ли это корректно работать, может кто с этим сталкивался, помогите пожалуйста .
    Последний раз редактировалось Zver367; 06.12.2018 в 09:49.
  10. #470
    ROVKI можно вас по просить выложить еще раз RS триггер с задержками на включение и выключение.rar на сайте файл битый.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
