Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пастеризация молока
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Пастеризация молока
    Щит автоматики для пастеризационной-охладительной установки, молочное производство. В функционал щита входит: регулировка температуры пастеризации, отслеживание давлений в установке, -- контроль критических точек, регулировка температуры на выходе продукта, управление насосами, система оповещения об аварийных ситуациях. Предусмотрена запись данных тех.процесса на ПК, простая визуализация. Схема установки в приложении. Кого заинтересует, пишите, обсудим...
    P.S.: Автоматизированная система управления на базе ТРМ212, ТРМ202, ПР110 установлена на итальянские нержавеющие «железки» взамен родной неисправной, в работе без нареканий 2 месяца; упрощённые варианты на «самодельной нержавейке» (без управления насосами, сепаратора и контроля по давлению) в работе 4 года.
    А не проще было поставить ПЛК63 ?
    возле ТПК2 стрелка не в ту сторону смотрит
    Не стрелка, а переключатель неверно изображен.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    соотношение: цена-качество-удобство-преемственность-простота. плк дороже! плк сложнее...и т.д. ну а для решения данной задачи достаточно и пр110/200
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    все стрелки расставлены правильно. тпк 2( трёхходовой клапан) работает по принципу два входа -- один выход. тпк 1 -- один вход -- два выхода. робяты, не пудрите людям мозг, если в чём-то не разбираетесь!
    ПЛК63 стоит 12390 руб., а ТРМ202, ТРМ212, ПР110 стоят 13806 руб. Работать в среде CoDeSys куда приятнее чем корячиться с настройками ТРМ.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.11.2018 в 16:31.
    У ТПК2 два входа между собой соединены, а выход в воздухе висит. Это по вашему правильно ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.11.2018 в 16:30.
    Дану. там не так много как может показаться, нужно только типы датчиков проставить, да параметры сработак выставить.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    смешно!!!! даже не хочу ничего объяснять...
    10,620
    правильно что смешно, потому что это
    не верно. С выхода пастера либо в линию либо в бак и соответственно стрелка нарисована не правильно
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
