Страница 80 из 301 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 3006
  1. #791
    Я написал в письме чтоб вы добавили в проект Конфигурацию тревог. Так как именно с ней возникает ошибка.
  2. #792
    13,786
    Добавил, тоже никаких проблем.
  3. #793
    Спасибо!
    Считаю что проблема решена и на реальном контроллере все будет норм.
  4. #794
    В документе SPK_Visu_v.1.2 в разделе 8.3.11. Управление вращением говорится, что есть уникальные параметры: минимальное значение и максимальное значение.
    Для СПК-107 рекомендуется к использованию CODESYS v3.5 SP5 Patch 5. В этой версии в элементе "Управление вращением" нет этих параметров. Если установить более новую версию CODESYS будут ли эти параметры доступны для панели СПК-107?
  5. #795
    13,786
    Да, будут.
  6. #796
    Здравствуйте.
    Есть задача организовать изменение отображаемой визуализации при нажатии кнопки, но при некотором выполнении условия (значение внутренней переменной). В руководстве такого примера не нашел. Скорее всего необходимо набить код (если выполнено условие по переменной, то при нажатии кнопки осуществляется переход на предыдущую визуализацию). Только вот как выглядит синтаксис перехода на визуализацию?
    Заранее благодарен за помощь.
  7. #797
    13,786
    В примере 11.3.1 из документа рассмотрено в том числе и переключение визуализации из программы.
    Вам нужно будет только обернуть это нужными условиями.
  8. #798
    Спасибо. помогло. Только вы наверное хотели сказать пример не 11.3.1, а 10.3.1
    Код работает.
    IF C1 = 0 AND VarBOOL20 = TRUE
    THEN
    VisuElems.CURRENTVISU:='Visu1';
    END_IF ;
  9. #799
    13,786
    Код работает.
    THEN
    END_IF ;
    Вы правы, в новой версии документа нумерация пунктов изменилась.
  10. #800
    Добрый день соконфетник) Прошу направить на путь истинный...вкратце: необходимо организовать небольшую анимацию в Codesys, а именно: имеется квадрат и скажем конечная точка "финиша" со значением Х=150 по абсолютному перемещению квадрата, имеется ползунок со шкалой (допустим от 0 до 10 сек) и кнопка Старт. При нажатии на кнопку "Старт" считывается значение времени за которое должно произойти сия действие и начинается движение продолжающееся это время до точки "Финиша". Расстояние всегда остается неизменным, меняется только время за которое квадрат должен пройти это расстояние. Если есть идеи буду рад выслушать)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
