Страница 115 из 419 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 4184
  1. #1141
    13,941
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Подскажите, видимость элемента можно задавать по инверсному значению бита?
    Чтобы он был виден, когда состояние бита - false.
    Нет. Нужно использовать дополнительный инвертированный бит.
  2. #1142
    Подскажите решение пожалуйста. Есть панель общается по Modbus с ПЛК150 панель в режиме слейв. Необходимо сохранять введенные оператором настройки.
  3. #1143
    13,941
    Используйте регистры PFW - они являются энергонезависимыми.
  4. #1144
    Хм а как их считать на ПЛК? Я пробовал прилетают нули
  5. #1145
    13,941
    Modbus-адрес регистра PFW = номер регистра в конфигураторе + 10000.
    Например: для PFW300 Modbus-адрес = 10300.
  6. #1146
    Спасибо помогло
  7. #1147
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Хотя для полноты картины не известно, как формируется таблица программ,
    Все таки прислушайтесь к совету Евгения
    Копируйте все 200 регистров в промежуточные PSW регистры функциональной областью.
    Только сделайте эту функциональную область - глобальной.
    Все верно, панель действительно формирует групповые запросы сама.
    НО.. те 200 регистров из ПЛК панель начинает читать, только после перехода на экран с редактором, и таблица формируется каждый раз заново, уходите с экрана - регистры ПЛК для ячеек больше не читаются и в таблице все 0 станут.
    При чтении группы из 200 регистров панель будет читать их группами по 16 регистров, что визуально проявляется как задержки обмена.
    И хотя при использовании функции копирования 200 регистров ПЛК в PSW одной функцией, панель также будет 200 регистров читать не одним запросом, а 12 раз по 16 штук + один запрос 8 шт.
    Только вот если функциональная область - глобальная, то чтение этих групп происходит как бы в фоновом режиме. И когда Вы перейдете на экран с таблицей, данные для ячеек не придется считывать заново по сети, они уже готовы и находятся в локальных регистрах панели.
    Если необходим быстрый обмен - воспользуйтесь макросом и функцией READS, которая позволяет за один запрос читать до 124 регистров.
  8. #1148
    09.01.2017
    Киев
    206
    Конфигуратор СП300.
    Почему нельзя поворачивать графические элементы? Когда введут эту элементарную функцию?
    Мне нужен вертикальный мотор.
  9. #1149
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Конфигуратор СП300.
    В новом конфигураторе откройте библиотеку элементов
    В папке Device\Electric найдете ГОТОВЫЙ мотор
    Именно готовый мотор, это не картинка!
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  10. #1150
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо большое
    Ответов: 30
