Страница 70 из 168 ПерваяПервая ... 2060686970717280120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1680
  1. #691
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Добрый вечер!
    Предлагаю в выпадающем меню иметь возможность добавлять пользовательские данные.
    Это позволит обеспечить быстрый доступ к значениям и оперативное управление требуемыми переменными.
    Сейчас имем возможность перехода по нажатию на "подробнее" переходить на страницу прибора с большим количеством переменных,
    большая часть которых конфигурационные или созданные "на всякий случай".
    Также для значений и переменных в этом меню иметь кнопку "обновить", для их оперативного обновления.1.jpg
  2. #692
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Lara, спасибо за идею. Неделю назад получили похожее пожелание через техподдержку. Обсужу идею с аналитиком.
    Скажу честно, что в ближайшие пару месяцев взять в работу не сможем - разработчики загружены следующим релизом.
  3. #693
    По умолчанию Обновление Руководства пользователя до 0.93
    Всем привет!
    В руководстве пользователя по OwenCloud обновили пример работы с ПР200.
    Owen Logic, Начиная с версии 1.12.173 содержит расширение "Экспорт устройства в OwenCloud".
    Расширение позволяет считать сетевые переменные из ПР и загрузить карту регистров в OwenCloud.
    Расширение генерирует файл .json, который содержит имя переменной, тип, функцию чтения/записи и номер регистра.
    До выхода расширения эти параметры вводились вручную. Теперь данные формируются автоматически.
    Похожий алгоритм переноса карты регистров используют ПЛК 1хх.
    Посмотреть пример можно в пункте 5.6, на странице 66.
    Скачать актуальное Руководство Пользователя по OwenCloud:
  4. #694
    А для пр110 это работает?
  5. #695
    Андрей Посохов
    Гость
    Работает для ПР110 и ПР114.
    И для ИПП120
  6. #696
    Перенёс обсуждение API в тему:
    API для OwenCloud
  7. #697
    Здравствуйте. Пытаюсь прочитать данные с анализатора мощности Janitza UMG96RM через ПЕ210.
    ПЕ с облаком соединяется, но данные считать не могу, ошибка 255. Настройки порта проверял, сходятся. Возможно неправильно выбираю типы данных. Помогите разобраться. Во вложении адреса регистров, типы данных, настройки облака. Считываю, например, год. Адрес 512 (hex 200).
  8. #698
    10,604
    прочтите в инструкции на анализатор какой функцией модбас считываются данные и поправте в конфигураторе
  9. #699
    Подскажите пожалуйста, формирование события происходит по формуле ('R571' AND 128)=128 , где 'R571' - параметр, получающий значение или 101 или 229 (значение наблюдаю в параметрах OwenCloudСнимок1.PNGСнимок2.PNG). Вопрос такой, должно ли произойти событие если параметр 'R571' равен 229? У меня не получается сгенерировать событие такой записью, подскажите, в чем ошибка?
  10. #700
    Здравствуйте.
    Оператор AND - это логическое И, а не побитовая операция. Если Вам необходимо создать событие, которое будет срабатывать по выставленному первому биту - создайте битовый параметр и привяжите событие к нему. А если значения могут быть только те, что вы описали - создайте событие по равенству с этими значениями.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
