Страница 344 из 528 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 5276
Тема: ПР200
  1. #3431
    Пользуемся такими датчиками метки - http://www.sensor-com.ru/catalog/tag
    Датчики не обучаемые, поэтому надо правильно подобрать цвета излучения датчика и метки\фона. Других замечаний к ним нет, работают без нареканий.
    Для ПР200 нужны с PNP выходом; и надо учитывать частоту поступления сигнала с датчика в ПР200.
  2. #3432
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    IMHO лучший датчик контрастной метки - лазерный SICK. Используем модель KT3L.
  3. #3433
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Всё, сообразил, спасибо)) Проверю - отпишусь
    Всё работает. Спасибо за помощь))
  4. #3434
    Да, это в первую очередь, но всё равно не то показывает:
    Может чё с годом накосячил, а может действительно макрос показывает время восхода-захода Солнца, как на нём написано?
    Вот проект, на всякий случай!
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278339
    Если сделать "правильный" макрос
    то и считать время восхода/заката он будет верно.
    Сравните расчетные значения
    со справочными - это Ваша картинка на 14-05-2018 г.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 11.10.2018 в 12:14.
  5. #3435
    Не нашел, где начало обсуждаемой темы, но интересно, как себя ведет алгоритм не в симуляции, а непосредственно в приборе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3436
    Еще лучше чем в симуляции.
    Начало здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278333
    и возражения Сергея по макросу здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post278339
    ЗЫ
    Макрос сделан по мотивам OSCAT
    FUNCTION_BLOCK SUN_TIME_My
    VAR_INPUT
    	LATITUDE : REAL;				(* Широта географического положения  *)
    	LONGITUDE : REAL;				(* Долгота географического положения  *)
    	UTC : DATE;						(*	мировое время	*)
    	H : REAL := -0.83333333333;	(* Высота над горизонтом для восхода солнца *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	MIDDAY : TOD;				(*	Астрономический полдень по Гринвичу *)
    	SUN_RISE : TOD;				(*	Восход солнца на текущий день по Гринвичу *)
    	SUN_SET : TOD;				(*	Заход олнца на текущий день по Гринвичу *)
    	SUN_DECLINATION : REAL;		(*	Склонение солнца над горизонтом в полдень в градусах	*)
    END_VAR
    VAR
    	dk: REAL;						(* Склонение солнца над горизонтом в полдень *)
    	delta: TIME;					(* Дельта от полудня для восхода и захода солнца  *)
    	b: REAL;
    	RAD_H: REAL;
    	T: REAL;
    	OFFSET: REAL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	PI2: REAL := 6.28318530717958647692528676655900576;
    END_VAR
    B := latitude * 0.0174532925199433;
    T := UINT_TO_REAL(DAY_OF_YEAR(utc));
    OFFSET := -0.1752 * SIN(0.033430 * T + 0.5474) - 0.1340 * SIN(0.018234 * T - 0.1939);
    MIDDAY := DWORD_TO_TOD(REAL_TO_DWORD((12.0 - OFFSET - longitude * 0.0666666666666) * 3600000));
    DK := 0.40954 * SIN(0.0172 * (T - 79.35));
    sun_declination := MODR(57.29577951308232 * DK, 360.0);
    IF sun_declination > 180.0 THEN sun_declination := sun_declination - 360.0; END_IF;
    sun_declination := 90.0 - LATITUDE + sun_declination;
    RAD_H:= MODR(0.0174532925199433 * H, PI2);
    delta := DWORD_TO_TIME(REAL_TO_DWORD((ACOS((SIN(RAD_H) - SIN(B) * SIN(DK)) / (COS(B) * COS(DK))) * 3.819718632) * 3600000));
    sun_rise := MIDDAY - delta;
    sun_set := MIDDAY + delta;
    Это переработаный ФБ с минимальным использованием других функций библиотеки OSCAT
    Последний раз редактировалось Мимоход; 11.10.2018 в 12:49.
  7. #3437
    Интересный макрос получился для вычисления ARCCOS(x)
    Если сравнивать с макросом, в котором используется разложение в ряд
    то для значений X > 0,57 в плоть до 1 точность по этой формуле существенно выше
    Чем я и воспользовался
    А ниже - классический способ вычисления с помощью рядов.
    Здесь "традиционный" ARCSIN разложен в ряд, а ARCCOS вычисляется через pi/2 - ARCSIN
    Последний раз редактировалось Мимоход; 11.10.2018 в 13:57.
  8. #3438
    Во вложении сам макрос SUN_TIME.tpl
    И пример в 12 версии OL
    На выходе макроса время в двух форматах
    - аналог TIME_OF_DAY (сокр. TOD) содержит время суток, начиная с 0 часов (с точностью до миллисекунд)
    - и в секундах начиная с 0 часов
    Причем время рассчитано по Гринвичу. По этому для практического применения нужно использовать смещение, соответствующее часовому поясу Вашего места.
    Назначение входа H см. комментарий внутри макроса.
    Попутно были сделаны вспомогательные макросы, часть из них может быть использована не зависимо от Sun_Time
    Может Юрий включит данный макрос в базу, если посчитает мой труд достойным для этого.
    UPD
    Сделал новую версия макроса SUN_TIME_v2.tpl
    - Время на выходах толоько в сек
    - Используются новые версии вспомогательных макросов
    fMOD(v2) (остаток от деления для float)
    FLOOR2(v2) (возвращает наибольшее ЦЕЛОЕ число, которое не больше, чем ВЕЩЕСТВЕННОЕ(float) X)
    TO_FL(v2) (Конвертация целого со знаком в FLOAT)
    Результат для Москвы на 10.01.2019
    С сайта https://planetcalc.ru/300/
    UPD2
    Обновил версию макроса до SUN_TIME_v3.tpl
    Изменения связанны с потенциальной ошибкой в макросе FLOOR2(v2)
    Тк преобразование TO_INT для отрицательных FLOAT дает 0, то и функция FLOOR2 будет работать не правильно для отрицательного аргумента.
    Скорей всего, что для данного применения макроса FLOOR2 отрицательных значений у аргумента не будет, но не хочется его в таком виде оставлять.
    Новая редакция
    FLOOR2(v3)
    Макрос FLOOR2 используется в макросе fMOD, по этому fMOD получил новую редакцию
    Вложения - архив с макросом и тестовый пример обновил.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 27.06.2019 в 14:33.
  9. #3439
    13,092
    з.ы. а никто не делал макрос времени в формате double ????
    C# DateTime и перевод в double - DateTime.ToOADate() и обратно соответственно DateTime.FromOADate
  10. #3440
    Посмотрите тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219991
    Набор макросов http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219992
    Может поможет?
