Страница 84 из 97 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #831
    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, порядок расставил. Но не помогает. ((( При попытке запустить имеем такую картину (особенно смущают знаки вопроса).
    Вы запускаете проект в эмуляции?
  2. #832
    Реальный контроллер, реальный модем. Пытаюсь произвести подключение Alt+F8. Висят эти вопросы, а потом ошибка связи. Но если на вход SendSmsNum блока FB_SMS_SR, подаю просто один телефонный номер, а не через массив все идеально работает.
    То есть посылка смс на один номер работает идеально. Но на несколько начинаются проблемы.
    Последний раз редактировалось nordth; 05.07.2018 в 17:57.
  3. #833
    Вышлите Ваш проект на support@owen.ru. В теме укажите "Для Зинько Владислава".
  4. #834
    Спасибо всем за помощь. Модем заработал, как я хотел. Не знаю что это было, но последнее работающее решение оказалось таким.sms_sl2.jpg
  5. #835
    14.07.2018
    Пенза
    По умолчанию ПМ01_Прошу помощи!!!
    Приветствую всех Спецов!!!
    Прошу вашей помощи, подключил к ПЛК160 модем ПМ01 (SIM900d) по RS485 выставил мин цикл 10мс. подключил библиотеки, набросал программу из видео. итого когда ПЛК подключен а ПК все работает принимает смс и отсылает, но как только отключаю от ПК перезагружаю ПЛК он будто виснет ну то есть на нем горит РАБОТА но цикл не выполняется, я повесил на выхода из блоков физические выхода ПЛК что бы отследить где сбой, но при подаче сигнала на входы ПЛК ничего не происходит.
    Что я делаю не так?
    Благодарю!!!
  6. #836
    10,610
    Загрузочный проект создавали?
  7. #837
    14.07.2018
    Пенза
    Поясните пожалуйста, как это сделать? неделю назад сел за ПЛК
    capzap
    Благодарю Вас, разобрался))) вы навели меня на правильный путь теперь все работает!!!
    Благодарю!!!
    Последний раз редактировалось Katana26; 24.07.2018 в 23:06.
  8. #838
    Модем работает нестабильно связка ПЛК110 М 02-ПМ01. Иногда не отправляет СМС, а иногда отправляет. Отправка идет не 4 номера, это перегруз дня его или нет?
    Есть также подозрения на время в конфигурации.
    Минимальное время цикла ПЛК поставлено 1 мс. Интервал вызова основной программы в конфигураторе задач поставлено 5 ms.
  9. #839
    попробуйте время вызова задачи работы с модемом поставить 10 мс. по какому интерфейсу работаете с модемом?
    укажите год и месяц выпуска ПЛК и модема
  10. #840
    Интерфейс rs232
    Год и месяц пока сказать не могу.
    Обратил внимание на параметр framing time в настройках rs 232. Это что за параметр за что отвечает и может ли он влиять на стабильность?
    И еще. На модеме есть два перелючателя:
    1- ON- Сопротивление на RS485 подключено, OFF- отключено
    2- ON- активный режим работы , OFF- Режим настройки таймера авто перезагрузки.
    По первому понятно, так как в случае 232 значния не имеет
    А по второму как он должен стоять?
    Последний раз редактировалось nordth; 04.10.2018 в 22:21.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
