Страница 46 из 93 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #451
    9,454
    Цитата Сообщение от СтраnniK Посмотреть сообщение
    Ребят, помогите написать простую программку. Думаю что и макрос на этот счёт есть, но читаю предназначение макросов в онлайн базе - простите, для меня это птичий язык, нихрена не понимаю. Короче нужно, чтоб блок включился на 15 мин, потом выключился на 10 мин, и так 10 раз.
    Наверно как-то так:
  2. #452
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Спасибо, Сергей0308, Да я б до этого бы точно не догадался. Будем изучать....
  3. #453
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Сергей, изучил. Всё работает, вот только включается сразу, без пуска - как только перевожу в симуляцию, сразу начинает считать. Было б замечательно если б начал считать при поступлении сигнала на вход, по команде. Какие возможные изменения?
  4. #454
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Простите! Вот подумал - вроде получилось...
    33333.jpg Правда, как то грубо - мне кажется.....
  5. #455
    9,454
    Так чего сначала надо? Чтобы выход включился или выключился?
    Короче, много вариантов, например так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2018 в 18:21.
  6. #456
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Всё правильно, Сергей0308. У Вас красиво получилось. Я выстрадал вот это...
    33333.jpgСпасибо Вам большое!
  7. #457
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Это было связано ,если не ошибаюсь в связи с переходом на другой движок форума ..
    Если нужны конкретные макросы ,то обращайтесь ,большенство из них я сохранил(свои) .
    Интересует макрос экстремума вещественных чисел. Последняя версия, доработанная.
  8. #458
    12,150
    Вам экстремум для положитетельных или для отрицательных то же?
  9. #459
    01.08.2012
    Тверь
    154
    [QUOTE=rovki;289862]Вам экстремум для положитетельных или для отрицательных то же?[/Q
    И то и другое, чтобы я мог видеть минимальную температуру в основном. Мне не нужно строить графиков, просто вывести в каскаду минимальные и максимальные показания за определённый период со сбросом
    Последний раз редактировалось vadilen; 15.10.2018 в 22:00.
  10. #460
    12,150
    Это понятно ,тогда вам нужен не поиск экстемума , как точки перегиба графика ,а нужно находить и запоминать минимум и максимум. Это может быть для положительных и отрицательных значений ,например макс.30 ,мин 15 ,а может быть -5 мин., 15 максимум или -30мин ,-3 максимум .Так?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
