Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК73-L ШИМ
    По умолчанию ПЛК73-L ШИМ
    Добрый день, столкнулся с проблемой регулирования ширины импульса в ШИМ режиме. Проблема заключается в том что максимальная частота но которой регулировка происходит нормально порядка 150 - 200 Гц, на частотах выше регулировка происходит скачками ( примерно на 30 - 50 - 80 - 100) % Подскажите как настроить контроллер на нормальную работу ШИМ на частотах не меньше 1 кГц. (ШИМ задаю стандартно записывая real число в регистр)
    Последний раз редактировалось Ivan.Koryshkin; 29.08.2018 в 12:57.
    даже если ВУ у Вас транзисторные , то :
    Время переключения выхода из состояния «лог. 0» в состояние «лог. 1» и обратно, мс, не более 20 мс согласно РЭ
    получаем 40 мс на включение и выключение. 1000 / 40 = 25 Гц.
    Да тикать то ШИМ тикает и на частотах 500 Гц, но регулировка на этой частоте происходит в 3 ступени 0 - 50 - 100%. И как вообще 25 Гц можно назвать ШИМом... То есть разработчики взяли хороший arm7 контроллер AT91SAM7S512 с 16 битным PWM и превратили его в устройство стоимостью 16 тыс. руб. неспособное обеспечить даже плавный пуск через IGBT модуль. Нет слов
    Потому, что для данного ПЛК такая задача не ставилась.
    Тогда вопрос скорее риторический где можно использовать ШИМ со смешной частотой в 25 Гц? Обычно стандарты не менее 300 Гц
    Вы не тот прибор выбрали для своей задачи. Вот ПЛК110[М02] легко справится с вашей задачей.
    09.10.2014
    741
    В управлении задвижками.
    Например в ТРМ12 период ШИМ до 80 сек.
    В инерционных нагрузках, например для управления ТЭНами через ТТР.
    Собственно, под подобный класс задач и разрабатывался данный ПЛК, о чем честно заявлено в его назначении к каталоге.
    Не надо рассматривать его, как УУ для скоростных устройств.
  1. ПЧВ и плк73
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 22:35
  2. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  3. ТП-100 и ПЛК73
    от lovky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 22:27
  4. ПЛК73+ТТР
    от Станислав78 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 11:05
  5. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
