Страница 17 из 97 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 966
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #161
    Если речь о ТРМ1033, они уже частично добавлены.
    А если речь о ТРМ210 или ТРМ201 ?
  2. #162
    Так их в OWENLogic никто не делал, соответственно наработок нет, но мне кажется по кол-ву разнообразных макросов на форуме и в базе, уже можно любой прибор повторить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #163
    речь идет о шаблонах сейчас по рс, было б полезно
  4. #164
    В ОРС сервере есть шаблоны ТРМ210 и ТРМ212. Может быть есть возможность сконвертировать для лоджик?
  5. #165
    Шаблон можно сделать на любой прибор у которого есть и описаны регистры Modbus, там нет ничего волшебного, можно добавить необходимые и затем сохранить как шаблон.
  6. #166
    А можете пояснить почему тут:
    https://www.owen.ru/uploads/21/ki_pa..._p_brtd_a3.pdf
    PV, SP и некоторые параметры другие повторяются? И какие именно надо заводить в шаблон?
  7. #167
    Вам нужны параметры из таблицы "Перечень регистров Modbus" вторая таблица где встречаются эти же параметры это пдля протокола ОВЕН, ПР200 с ним не работает.
  8. #168
    Да, именно в регистрах модбас два раза:
  9. #169
    Два разных представления одной и той же величины целочисленное и с плавающей запятой, выбирайте что Вам больше подходит, в ПР200 есть подобные регистры.
  10. #170
    Юрий, приветствую!
    К ПР200 нужно подключить датчик термосопротивления, который будет мерить температуру ТЭНа в диапазоне 100 - 200 градусов С. Какой вы порекомендуете и скиньте сразу на него макрос для Овен Лоджик.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
