Страница 109 из 418 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 4179
  1. #1081
    13,864
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
    По списку доступных - более чем достаточно.
    Тогда проблем с настройкой обмена между панелью и ТРМ не возникнет.
  2. #1082
    Как в конфигураторе сделать или заменить своей клавиатуру для ввода числового значения. Те которые есть (по моему 9 шт) по ряду причин не подходят.
  3. #1083
    13,864
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Добрый день. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru ваши требования к клавиатуре.
  4. #1084
    Разобрался сам.
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 27.08.2018 в 20:29.
  5. #1085
    Для кнопок не получается изменить цвет кнопки, цвет рамки. Хотя выбор предлагается. Меняется только цвет текста.
  6. #1086
    13,864
    Параметры вкладки Цвет влияют только на "простые" изображения кнопок (из галерей 3-5). Во всех остальных случаях внешний вид кнопок определяется графическими файлами (.jpg, .png. .bmp) - в этом случае изменение цвета производится путем выбора нужного файла.
  7. #1087
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
    В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).
    После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
    Получается, что кнопка работает как бы некорректно.
    Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
  8. #1088
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Уважаемый Евгений Кислов! На форуме нашёл тему "СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение". от KRUPSKIY 22.03.2018, 18:30.
    У меня тоже есть необходимость выводить на панель СП310 порядка 300 изображений и их наименований. Не могли бы Вы подробнее объяснить как это сделать?
    С уважением.
  9. #1089
    13,864
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, Кирилл.
    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.
    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oLogout_k5.zip
  10. #1090
    13,864
    С уважением.
    Добрый день. Собственно, в упомянутой теме выложен пример по озвученной задаче.
    Добавьте меня в skype, пожалуйста (отправил вам запрос) - это поможет решить вопросы, которые у вас возникли.
    Ответов: 30
