С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Ну, да. И видимо, отрабатывает за время менее цикла. Поэтому даже детектор фронта ей не фиксирует? См. 3377: в ОЛ - отрабатывает стабильно, а в аппарате - случайным образом (об этом примере, собственно и вопрос был).для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно
пример можете привести для наглядности? Заранее благодарен.А вообще желательно функцию автоматического сброса сделать управляемой.
Добрый день. Никак не получается выполнить запись команды по Modbus. Суть в том, что регистр на чтение/запись один (ПЧ Mitsubishi FR740). Соответственно в обычном режиме нужно читать состояние ПЧ из регистра, а при изменении команды выполнить запись. При изменении команды я взвожу бит записи триггером (drvCmdSetWord), но запись не происходит.
Не могу понять, в чём проблема.
Выбросить всю эту лабуду и просто включить галку "Запись по изменению"
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
