Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Шрифты используемые в OWEN Logic
    По умолчанию Шрифты используемые в OWEN Logic
    На ноутбуке стоит Windows XP. Установил OWEN Logic 1.11.163.14157.
    Открываю проект и на холсте ничего не понять. При создании нового
    проекта на холсте входа-выхода отображаются как в примере.
    Можно ли это исправить?
    • Тип файла: png 1.png (112.3 Кб, Просмотров: 75)
    Добрый день. В системе используется стандартный шрифт Arial, проверьте его наличие в системе. Так же для проверки попробуйте поставить что-то из предыдущих версий 1.8 или 1.9.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Уважаемый Юрий!
    В папке C:\Windows\Fonds шрифт Arial присутствует.
    Установка версий 1.8 и 1.9 ситуацию не изменила.
    Уважаемый Юрий!
    Понял, будем дальше искать. Конечно в идеале желательно использовать ПК с W7 и выше, так как XP уже 4 года как не поддерживается.
    Проверил установку на ноутбуке с XP, на котором OL никогда до этого не было, все установилось, названия отображаются корректно, скорее всего что-то у Вас в системе.
    Это я понимаю. Не понимаю что именно. При этом CoDeSys 3.5 работает хорошо. Переустановка - нежелательный вариант.
    Спасибо за участие.
    Спасибо за участие.
    Можно еще попробовать переустановить шрифт, проверить региональные установки. Так же проверить и переустановить Microsoft .NET Framework 4.0. В сети много советов по похожим проблемам, многие из них ведут в реестр, тут на Ваше усмотрение, не зная пред историю ноутбука, сложно давать советы.
    Благодарю. Проблема решена путем переустановки системных шрифтов (переустановил все шрифты + для реестра файл fonts.reg).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
