Страница 57 из 168 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1680
  1. #561
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы же грозились что программист со стажем, скобки имеются, разве сложно вычесть все что больше и потом сравнить с нужной двойкой в степени
    В регистре чтоб ты понял я не знаю что будет . И что вычитать. Для этого существует маска.
    А ее можно реализовать разными методами . Но операторы реализованные в облаке не поддерживают
    работу с результатами вычислений и числами. В этом вся проблема . Смотрел видел операторы и вопросы не возникали.
    Пока дело не дошло до реализации .
    Я об этом думаю придется иметь два сравнения и оператор AND. В одном случаи умножать регистр и сравнивать
    с уникальным числом для каждого бита в другом случаи делить регистр и сравнивать с уникальным ( уже другим) числом этого бита и чтобы два сравнения для каждого бита были ИСТИНЫ " одним словом ГЕМОР" .
    Нужно проверять на стенде завтра этим займусь.
    Разве нельзя было сразу реализовать возможность данной формулы.
    ( ( 'регистр' / 16 ) AND 1 ) и выделяем 0001 0010 0001 1011
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.06.2018 в 01:01.
  2. #562
    10,575
    В регистре чтоб Вы поняли и не надо знать что прийдет, как Вы собрались использовать массу если не знаете в каких разрядах будут единицы? По поводу операторов которые что то там не могут, документацию читали?
  3. #563
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я имею введу какие значения будут иметь остальные 15 бит 0 или 1 в зависимости от ситуации . (Ты меня вообще не понимаешь
    Мы с тобой разговариваем на разных языках)
    Четыре страницы .
    Если реализую покажу . Вопрос исчерпан.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.06.2018 в 09:56.
  4. #564
    Всем привет.
    Обновление сервиса завершилось два часа назад.
    Если испытываете проблемы с отображением интерфейса, нажмите "CTRL+F5" и всё встанет на свои места.
    Если вы пропустили список изменений, посмотреть можно тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post279741
  5. #565
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    " Если гора не идет к Магомеду то Магомед идет к горе " Просто вместо 1 регистра организовал 16 регистров.
    Но ресурсы по созданию количества сетевых переменным в ПР200 ограничены пока вписался .
    С математикой ничего не получается было бы хотя бы округление до целого числа .
    Жду нового релиза. Спасибо Всем.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.06.2018 в 07:02.
  6. #566
    После обновления 1 июня OwenCloud, данные в таблицах стали с разрывами по опросам то через 1 секунду то через 15 секунд. До обновления данные в таблицах были через 15 секунд, как и положено. В приложении на андроиде в таблицах бывают разрывы по опросам до 3 минут, а в графиках все в порядке через 15 секунд. Когда устраните эту проблему?
    Последний раз редактировалось КИП; 03.06.2018 в 19:31.
  7. #567
    12,991
    Так вроде в Событиях есть AND, значит можно вытащить бит и сравнить на равенство.
    А облако вообще скрипты поддерживает ? А то что-то больно сомнительно, что такую простую функцию до сих пор не могут реализовать
    Точнее сравнение на большее. (входное значение AND 512) > 0 - проверка 9=ого бита
    Последний раз редактировалось melky; 03.06.2018 в 21:37.
  8. #568
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Логические операторы не работают с десятичными числами и входными значениями . А только с выражениями >,< т.д. .
    Надеюсь данный функционал (маска) будет реализован в следующем релизе.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.06.2018 в 09:58.
  9. #569
    12,991
    Хм, тогда какой понт в их AND что-то я не догоняю ? что сравнивать на большее или меньшее ? эфемерных коней в вакууме что ли ?
    Почему не значения входных каналов, ведь вся логика по документации указана для входных каналов, нет ?
    читаю документацию и
    2 Выражение Логическое выражение, определяющее условие наступления события. AND для значения входного канала не является логическим выражением ?
    Ну могу понять не трогать старший бит в принципе, чтобы число было положительным и это не вызывало проблем... но в остальном тогда не имею понимания. Написали что можно и вдруг нельзя, как так ?
    Так же в примере указано правильное использование 3. wInput1 < (wInput2 + 10) Следовательно в скобках оператор может еще не иметь булевый вид. Указано что конечный результат должен быть булевый.
    Последний раз редактировалось melky; 04.06.2018 в 10:42.
  10. #570
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как разбить битовую маску, в которой передаются состояния входов модуля МВ110-224.16Д.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
