Страница 319 из 531 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3181
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Здравствуйте. Подскажите можно как то в ПР200 получить данные из старых ТРМ138 с протоколом ОВЕН ?
  2. #3182
    пр200 не работает по протоколу "ОВЕН"....по ходу нет
  3. #3183
    19.01.2015
    Новосибирск
    56
    Нашел решение только на 64 канала МСД-200 считывает по протоколу ОВЕН передает по МОДБАС. Может есть ещё какие варианты?
  4. #3184
    9,747
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2018 в 15:07.
  5. #3185
    Новые модификации ПР200 уже выпускаются? Уже можно на ПР200-220 иметь дискретные входы =24В? И что значит поддержка термометров сопротивления, куда их подключать? Руководство на ПР200 на сайте не изменилось.
  6. #3186
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Уже выпускаются.
    Термометры сопротивления подключаются на аналоговые входы, режим измерения сопротивления 0...4 кОм.
    Как раз в РЭ про этот вход подробно написано.
  7. #3187
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я как понял изготовили специально термометры сопротивления с диапазоном изменения сопротивления 0т 0 до 4 кОм. Вопрос потребуются ли МАКРОСЫ ????? или изменение линейное и какой диапазон изменения температур .
    И цена вопроса ??? . Может быть ссылку дадите на термометры сопротивления . Я оцифровал так называемые "Датчик температуры охлаждающей жидкости 23.3828" очень популярны . Перемычки в ПР200 устанавливаются
    точно также ???
  8. #3188
    Андрей Посохов
    Гость
    точно также ???
    Макросы для преобразования сопротивления в температуру использовать надо, готовые лежат в онлайн базе макросов в самом Owen Logic.
    Цена вопроса чего?
    Ссылки на наши термометры сопротивления?
    Если да, то вот:http://www.owen.ru/catalog/dtshh4_te...vodom/66285948
    Перемычки устанавливаются так же.
    Единственное отличие новых модификаций от более ранних моделей - это возможность подключить к ПР200 с питанием ~220В дискретные датчики =24В. Это модификации ПР200-220.2х.
  9. #3189
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цена вопроса чего?
    Извините . Я их уже использую , но тоже подумал новая модификация термометров сопротивления (для большей точности измерения) .
    ВОПРОС ИСЧЕРПАН.
  10. #3190
    Ну вот всё прояснилось: значит про "поддержку ТС" просто громко сказано, ничего от старых не менялось. Если при питании 220 нужно иметь входы =24, то в название поставить "2" в нужном месте. То есть если есть дискретные сигналы обоих видов, то всё равно надо две разных модификации.
    A чем эти модификации ПР200-220 с входами 220 и 24 заметно отличаются по виду или маркировке, чтобы их не перепутали, особенно если они используются совместно? Это важно, ответьте!
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2018 в 17:30.
