Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Трм 500 30А подключить тэны.
    По умолчанию Трм 500 30А подключить тэны.
    Есть 3 тэна по 6кВт. Греют емкость с водой. Хочу подключить два ТЭНа напрямую, а одним уже держать температуру по ПИДу. В электрике не понимаю, может кто нарисовать схему как это подключить чтоб было что электрику показать. И еще можно ли между автоматом и тэном поставить кнопку вкл/вкл для каждого тэна? По всей видимости вопрос тупейший но я сам разобраться не могу... мозги явно не в эту сторону работают.
    Подключать тэны планируется звездой от 380в
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. А зачем так мудрить. Возьмите 3 фазное ТТР и используйте выход ТРМ500 для твердотелки. Он там уже заложен.
    А мудрствования с одним или двумя постоянно включенными ТЭН ни к чему. Экономии точно не будет а сеть можете перекосить.
    Скорее всего Вы для дома делаете.
    С уважением.
    С уважением.
    Тут не в экономии дело. Пользоваться поддержанием температуры буду редко, в основном приехал и включил все 3 тэна. Но иногда надо чтоб утром заехал включил а вечером вода уже горячая. Просто эти трм достались даром почти и хотелось бы их использовать.
    С уважением.
    За совет спасибо.
    подключили?
    Здравствуйте! У меня есть печь, Трм 500 30А и термопара. Помогите пожалуйста разобраться, что еще мне нужно, чтобы регулировать температуру печи? Скажем, если нужно нагреть печь со скоростью 5 град/мин, выдерживать температуру в течение часа и после охладить ТЭН лучше бы тоже с определенной скоростью.
    Есть мнение, что нужно внешнее твердотельное реле с радиатором, чтобы обезопасить трм.
    И если подключать твердотельные реле, то объясните пожалуйста, что в каком порядке идет и с чем соединяется.
    например: сеть - печь - твердотельные реле - ТРМ - термопара или как-то иначе?
    Последний раз редактировалось chemist; 03.02.2019 в 22:48.
    11.09.2012
    2,464
    Добрый день. В любом случает ТРМ500 не сможет обеспечить Вам график нагрева и охлаждения. Вам нужен программный задатчик типа https://www.owen.ru/product/trm251 или ТРМ 151.
    Так что решите для начала, подойдёт ли Вам ТРМ500, потом уж обсуждать соединение.
    С уважением.
    Здравствуйте. Меня не оставляет идея управлять ТТР с боковым управлением 4-20 мА используя один прибор ТРМ-1 и разветвитель токового сигнала ТРП-1-4-1
    Нагрузка токового реле <= 400 ом, нагрузка ТРП-1-4-1 на каждый канал <= 750 ом, в этом случае канал не будет перегружен. И наверное все будет работать. Хотел узнать Ваше мнение.
    Боковым= токовым
  1. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  2. 2ТРМ1 не отключает тэны
    от Эльгейзер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 19:36
  3. Как подключить 4-20 мА???
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 10:18
  4. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 05:43
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
