Страница 94 из 406 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 4059
  1. #931
    13,645
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Почему так тормозит СП310?
    https://youtu.be/4gm05nq3O-E
    Судя по всему - панель является мастером, и обмен настроен с ошибками (неверные адреса устройств, регистров и т.д.).
    Вообще - к панели физически slave-устройства подключены?
  2. #932
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Пока еще не подключал к ПЛК , только Сп успел включить- сразу к Вам побежал. Проект начал делать до прихода панели,и в нем есть ошибки. Я так и подумал, что надо все проверить - и тогда тормозить не будет.
  3. #933
    Расскажите пожалуйста поподробней на что влияют параметры в коммуникационных настроек по протоколу Modbus ТСР панели СП310Р: Время ожидания, Попыток, Таймаут. Как их правильно настраивать для нескольких подключенных к панели устройств.
  4. #934
    13,645
    Эта информация есть в РП.
    Оставить в значениях по умолчанию.
  5. #935
    Но тогда зачем они там если их трогать нельзя?))))))
    Последний раз редактировалось Фёдор74; 15.05.2018 в 21:07.
  6. #936
    13,645
    А зачем вы хотите их трогать? У вас наблюдаются какие-то проблемы с обменом?
    В этом случае нужна более подробная информация, чтобы можно было дать какие-то рекомендации.
  7. #937
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пожалуйста, если в настройке цифрового дисплея я указал тип данных Dword, формат данных Float, из ПЛК из регистров Float передается значение REAL - и на панели совсем не то значение, что я вижу в конфигурации ПЛК в этом регистре. Тут и подкрутить особо негде... Что делать?
  8. #938
    13,645
    Если мастером является панель - то в настройках порта (там же где скорость, четность и т.д.) поставить галочку Изменить порядок регистров (раньше называлась Поменять WORD в FLOAT).
    Если мастер ПЛК - то надо переставить регистры местами - либо на стороне ПЛК, либо на стороне панели.
    См. пример:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
  9. #939
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо, помогло. Пример хотел открыть - таргет файл для ПЛК110 не могу найти. У Вас лишнего нет?
  10. #940
    13,645
    В примерах использовался таргет 3.08:
    http://www.owen.ru/uploads/3.08.rar
    Ответов: 30
