Страница 317 из 526 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 5258
Тема: ПР200
  1. #3161
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Обычно поддеваю ножом за плоскость.
    За все время собирал/разбирал сотни раз как новых так и один и тот же прибор, пока ничего не ломалось.
    Благодарю.
  2. #3162
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Прошу помощи. Впервые разбираюсь с подобными устройствами. В OL сделал вывод на экран значения с аналогового входа, который сконфигурировал в режим 0-10 В. При подаче на вход напряжения его зашкаливает при 2,2 вольта - то есть я подаю 2,2 вольта с блока питания и при этом напряжении АЦП выдает максимальное значение. Как же так, вход же до 10 вольт обязан работать?
  3. #3163
    13,017
    перемычки переставили на 0-10В или только программно указали что вход 0-10В ?
  4. #3164
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Только программно указал. Похоже не до конца изучил документацию, буду читать. Спасибо за подсказку!
    Последний раз редактировалось Ollema; 06.05.2018 в 11:42.
  5. #3165
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Киньте ссылку на годовой таймер для включения-выключения по заходу-восходу солнца. Помню, что это обсуждалось, но не могу найти.
  6. #3166
    20.11.2011
    2,552
    Держите макрос.
  7. #3167
    9,449
    Посмотрел, хотел для включения-выключения наружного освещения приспособить, но кажется это плохо подходит, наверно надо рассвет-закат, а когда Солнце всходит, уже давно светло!
  8. #3168
    10,594
    А Вы сменили широту и долготу на соответствующую своему территориальному положению?
  9. #3169
    9,449
    Да, это в первую очередь, но всё равно не то показывает:
    Может чё с годом накосячил, а может действительно макрос показывает время восхода-захода Солнца, как на нём написано?
    Вот проект, на всякий случай!
  10. #3170
    10,594
    Я в свое время сверял с rp5.ru, восход закат совпадали, по поводу светло в это время или нет, всегда же можно константы добавить
