Доброго времени суток!
Возможно ли использовать порт USB host (СПК207) для обмена с внеш. устройством (ASCII/BIN), как COM-порт с
применением функций из SysComLib?
Заранее благодарен за ответ.
А зачем вам такие навороты, у него же полно комов, зачем вам USB??
Канал по автоматизации
https://t.me/you_engineer_asu
Имеется устройство с последовательным USB-портом - собственный контроллер кнопочного пульта на базе Arduino (AtMega 2560). Есть у него и Rx-Tx TTL уровня,- RS-232 делается с помощью конвертера. USB было бы изящней. Спасибо за отклики!
