Страница 98 из 99 ПерваяПервая ... 488896979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #971
    Вот почему об этом не пишется в описании? Я смотрю ОВЕН грешит постоянно с подобного рода мелочами. Попробуй как говорится сам додумай, да! Почему например оператор DIV автоматом определяется как надо? Разве оператор MOVE еще может быть каким?
  2. #972
    10,574
    В описании чего, в справке про добавление EN/ENO всё написано, просто кто то не умеет читать. Также не плохо заглянуть в раздел меню О программе чтоб осознать кто создает такой интерфейс, а не голословно обвинять
  3. #973
    Вот скрин справки скрин.bmp.
    И в справке об EN/ENO тоже ПРЯМО не прописано про ввод с ПКН.
    За отклик личное спасибо!
    Просто информации написано столько по КДС что быстро найти ответ уже не получается. Поставьте себя на мое место и поймете. Я сунулся в описание оператора а там шиш! Для этого и есть форум чтоб помогать так ведь? В данном случае получилось быстрее спросить. Но, считаю что документацию нужно постоянно дорабатывать, а не почевать на лаврах.
  4. #974
    10,574
    я пользуюсь ПКМ, в справке описано использование шаблонов, на скрине Вы открыли пример MOVE, а en/eno относиться ко всем элементам графических языков, поэтому по справке поднимайтесь выше до раздела Редакотры и там всё найдете
  5. #975
    Спасибки еще раз! Я уже понял.
  6. #976
    Встроенный NTP клиент разрабатывался, но, к сожалению, в финальную версию прошивки включен не был. Если Вам интересует клиент, то мы специально написали пример по настройке NTP клиента - см. пример (создан в 3.5 SP7 Patch4). В нем демонстрируется отправка запроса на NTP-сервер и разбор ответа.
    К сожалению, оба наших контроллера СПК207 постоянно в работе. Остановки процесса редкие (пару раз в месяц), кратковременные (не более 4-х часов) и возможности экспериментировать с приведенным примером практически нет. Плюс ко всему и нашего опыта в программировании не так и много...
    Удивляет, как такая важная функция, как реальное время, практически выпала из внимания разработчиков. Может все таки появиться прошивка со встроенным NTP клиентом ?
  7. #977
    13,596
    Не уверен, что такая прошивка появится для СПК207. Но мы прорабатываем этот вопрос для наших будущих устройств.
  8. #978
    Вот фрагмент из предлагаемого примера:
    // если данные получены - извлекаем метку времени ожидаем следующей команды на запись
    IF fbUdpReceive.xReady THEN
    wsMessage := "Был получен ответ от сервера!";
    dtNtpDateAndTime := NTP_DATA_TO_DT(abyNtpResponse, 3);
    // 3 - часовой пояс (UTC+3)
    eState := CLIENT_STATE.WAITING;
    Вопрос: из каких библиотек выделенные красным блоки ?
    Последний раз редактировалось Timpus; 24.05.2018 в 09:22.
  9. #979
    13,596
    fbUdpReceive.xReady
    CAA NetBaseServices
    dtNtpDateAndTime
    Локальная переменная программы примера.
    NTP_DATA_TO_DT
    Пользовательская функция, созданная в рамках примера.
  10. #980
    Здравствуйте.
    СПК-107 (прошивка последняя), к СОМ (Modbus, 115200, 8,N,1) подключаю 2 Slave устройства (адреса 4 и 10, опрос 1 Сек). Каждое из устройств по отдельности работает, совместно - нет. Подключаю к Овен ОРС серверу через RS485-USB переходник (переходник китай, типа флешки) - оба устройства работают без единой ошибки.
    В чём может быть причина:
    1. подгорел порт (оба).
    2. может ли помочь резистор на линии (длина линий < 500 мм) - у переходника нет подтягивающего резистора +5v.
    И ещё вопрос - в СПК к выводам 8,9 СОМ1 подключена микросхема RS485 интерфейса (75176B). Это ещё один Modbus и можно ли его использовать?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
