Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
  1. #31
    13,645
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Почему вот здесь на 32 стр. https://cloud.mail.ru/public/JKkZ/bqLHJWaHT авторами протокол называется Modbus RTU
    Потому что это протокол Modbus RTU.
    возможно ли например при помощи СПК107 по Modbus RTU прочитать данные с этого прибора.
    Возможно.
  2. #32
    10,609
    В приложении 3 расписан modbusASCII, в четвертом RTU и для него всего одна команда запроса, если СПК поддерживает передачу 24 регистров то почему нет
  3. #33
    09.10.2014
    735
    В СПК команду на групповое чтение нашел 0х23 , а в протоколе к тому контроллеру 0х3 указана для группы. И данные не однотипные по этому запросу идут, а вперемешку INT c Float. Если намекнете, как по RTU запросу этот винегрет расхлебать, при условии , что на линии еще другие "нормальные" модули имеются - буду признателен.
  4. #34
    10,609
    однозначно надо пользоваться третьей функцией, а не 35, именно 0х3 входит в стандартные функции которые есть на любом мастере. Принимайте просто в массив, а потом его через указатель в структуру с соответствующими типами данных или в ручную, если возникнут проблемы с переворачиванием слов/байт
  5. #35
    09.10.2014
    735
    Просто в массив принимать была мысль, смутило что данные разнотипные в пакете.
    Пока под рукой данного девайса нет. Появится - буду пробовать.
  6. #36
    09.10.2014
    735
    Возможно.
    Евгений, не интригуйте.
    Намекните, какой Вы способ предлагаете?
  7. #37
  8. #38
    09.10.2014
    735
    Всем Спасибо за толчок в нужном направлении.
    С виртуальным слейвом сымитировал данный протокол.
    Осталось на реальном железе проверить.
  9. #39
    09.10.2014
    735
    Не подскажете, где про структуры в Codesys3 можно почитать или ссылка может есть на пример?
    В Google искал, на форуме тоже, только по второму кодесису кое-что попадается.
  10. #40
    10,609
    у меня перед глазами нет третьего КДС, но как обычно в дереве ПКМ -> добавить элемент и выбрать UDT, заполнять как во втором
  1. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:18
  2. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:02
  3. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  4. Codesys и нестандартный протокол для ПЛК
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:19
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49
