Страница 55 из 168 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1680
  1. #541
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Немного отвлеку Вас по другому вопросу. Мне кажется, что самая нужная опция - графики. При открытии закладки "Графики" мы видим страшный рисунок абстракциониста из нескольких десятков графиков. Для просмотра нужны, обычно, 2 или 3 из них одновременно на экране. Приходится долго закрывать все ненужные. Предлагаю чтобы на закладке "Графики" вообще не было ничего при её открытии. И был удобный список параметров как на закладке "параметры". С возможностью выделения нужных. Выделить нужные гораздо быстрее чем погасить ненужные. Сейчас там список параметров навалом в подвале валяется.
  2. #542
    Здравствуйте.
    Переработка графиков есть в планах.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #543
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Почему все уперлись в эти SMSки? Бесплатно отсылается электронное письмо. Настройте электронную почту на телефоне. Получили письмо - телефон чирикнул. Тут-же прочитал.
    Дело в том, что "чирикает" отнюдь не всегда т.к. чем выше андроид версия(например), тем больше запретов на фоновые процессы.
    С смс реакция намного быстрее.
  4. #544
    05.04.2012
    300
    При увеличении (изменении) временного периода отображаемого на графиках снова прорисовывается картинка со всеми графиками, что есть в списке. А Пользователь работает с несколькими выделенными графиками. Ему снова надо гасить все ненужные. Т. е. если Пользователь выделил нужные ему параметры, то при изменении временного периода только они и должны прорисовываться на графике.
  5. #545
    10,603
    и что, есть публичное подтверждение того, что пользователи флагманов на андроиде жалуются на пропажу общения в соцсетях, ни кто не держит открытыми окна от фейсбука, твитера и вконтакте, всем достаточно уведомлений. Ограничение на фоновые процессы существует, точно так же как и механизмы сделать приложение "неубиваеым"
  6. #546
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Нам приходится поставлять GSM оборудование которое конфигурируется и просто посылает СМС в случае нештатной ситуации. А все остальное будет только приветствоваться если это будет..
    И самое главное ни кто в это не упирается . Просто на сегодняшний день это самое распространенное оповещение.
  7. #547
    Здравствуйте.
    Взгляните на скриншот http://joxi.ru/E2p1bGjh9z7O7A - думаю станет чуть понятней. Легенда - для "оперативного" включения и выключения графика параметра. Если какие-то параметры вы не хотите видеть в графиках - то есть 2 варианта - первый - настроить параметры непосредственно в графике, второй - более радикальный - зайти в настройку параметров прибора и там напротив каждого параметра отметить, где вы хотите этот параметр видеть (в графиках, таблицах, последних данных). Отключение вывода параметра вторым способом уберет даже отображение настройки включения/выключения видимости параметра в соответствующем разделе.
  8. #548
    05.04.2012
    300
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Точно. Так и есть. Раньше ведь только и были настройки с галочками. Потом эти же параметры появились и в подвале под графиками. Я включал - отключал параметры под графиками и забыл про настройки. Спасибо за напоминание.
  9. #549
    Не за что!
  10. #550
    10,603
    для тех кто боится облаков, вот делюсь мнением которое поддерживаю
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
