Страница 312 из 531 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3111
    Благодарю, ответ понятен.
  2. #3112
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Добрый день,
    в симуляторе не отладить и не проверить, а сам прибор приедет недельки через 2. Вопрос в том, как сделать "сброс" сообщения на экране? К примеру:
    1. произошло событие и на экране отобразилось сообщение (тут вроде понятно как сделать)
    2. пользователь нажимает на кнопку "Ок". Происходит возврат экрана на какой-то (это понятно как сделать) и в программе сбрасывается переменная в "0". (тут не понятно)
    Подскажите пожалуйста?
  3. #3113
    Обработки нажатия экранных кнопок непосредственно в программе нет. Нужна внешняя железная кнопка на дискретном входе. Или о том что сообщение просмотрено программе можно сообщить только изменением переменных на экране.
  4. #3114
    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Закладываете, например, переход на другой экран по изменению значения переменной. на экране вы изменяете состояние с авария на, опять же, например, сброс аварии, при этом, скажем переменная изменила свое значение с 1 на 0 и
    осуществился переход на другой экран. изменения значения переменной можно подавать на блок sel, который будет выбирать из 2 значений то, которое требуется. В вашем случае придется несколько "поиграть" с вспомогательными переменными.
  5. #3115
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо, уже выкопал в этой теме. Юзабилити такого интерфейса оставляет желать лучшего. Особенно если нужно "снять" 2 сообщения в произвольном порядке. Наверное это не особо важно для производства, где стоят скады (правда зачем тогда экран и кнопки), то вот для домашней автоматизации хотелось бы иметь возможность взаимодействовать с кнопками.
  6. #3116
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Да я понимаю, что выкрутится возможно. Я не понимаю, как объяснить это неподготовленному пользователю, почему он не может прочесть сообщение и просто нажать на Ок. Тот способ, который вы предлагаете включает в себя шаги (как я понимаю):
    1. нажать на кнопку sel
    2. нажать на кнопку "вниз" (возможно удерживая Alt)
    3. нажать на кнопку "Ок"
    Если честно, не вижу смысла создавать такой интерфейс, он просто неудобен.
  7. #3117
    13,510
    Опрос кнопок обещали сделать в будущем. Уже давно это нужно и просят. а то недоприбор получается...
  8. #3118
    Попробуйте реализовать подобное через булевые переменные на экране и триггеры в программе, когда-то делал подобное, событие висит на экране до того момента пока пользователь сам его не сбросит через экран.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #3119
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А где указывается что ПР 200 для домашней автоматизации делался.
    В первую очередь ПР200 предназначен для решения производственных задач, под это в основном и заточен. Дисплей предназначен для того чтобы ИНОГДА поменять уставки. Иногда прочитать аварийные сообщения. Он не предназначен для плотного общения, потому и спрятан в шкафу.
    И со своей ролью вполне справляется.
    А если его приспосабливают под домашние цели. Да ради бога, но только не требуйте от данного прибора того, подо что он не был спроектирован изначально.
    С уважением.
  10. #3120
    13,510
    Кстати были макросы. которые выводили ошибки от старшой к младшей, единственное, как привязать динамически переменные к списку ?
    maximov2009 вы не правы, особенно в свете того, что к выпуску планируется щитовой вариант а так же панель ИПП120. Ну и например ошибки можно сбрасывать не только через Scada а непосредственно стоя возле щитка, если находишься дома или на производстве, сути не меняет...
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2018 в 09:46.
