Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Программирования ПЛК без перезагрузки
    По умолчанию Программирования ПЛК без перезагрузки
    Здравствуйте , подскажите пожалуйста , ПЛК110-24.30, как его перепрограммировать по ethernet если ПЛК управляет питанием роутера , при программирование ПЛК перегружается, соответственно разрывается связь и дальнейшая работа невозможна.
    В какой момент он перегружается? Я предполагал что после загрузки ПО в него, но после такой перегрузки он вообще не работает т.е. по всей видимости, он стер , перегрузился и на этот момент нет ни программы внутри ни доступа к нему.
    Как грамотно обойти эту ситуацию ? Можно как то загрузить программу в flash, а только потом его перегрузить?
    10,578
    найдите поиском что пользователи делают с такими файлами как default.prg и default.chk
    Спасибо
    я правильно понял что такие файлы создаются только на ПК при помощи кнопочки "Создание загрузочного проекта " в кодесис?
    а сама фактическая запись происходит при помощи кнопок "запись файла в ПЛК" и при записи ПЛК не перезапуститься?
    10,578
    если КДС не в режиме онлайн. При записи через КДС или PLCIO перезагрузки в штатном режиме не происходит
    спасибо
    это если нажимать записать файла?
    почему перегружается если при коннекте, он спрашивает обновить ли ПО и при обновление перегружается?
    мне крайне важно обновить ПО безе перезагрузки (точнее чтобы нормально обновилось) ибо до устройства 1500км
    10,578
    скрин пришлите со спрашивающим окном и что нажимаете, потому что у меня при изменениях нет ни слова про ПО и обновление, может о разных вещах говорим
    • Тип файла: png owen.png (7.3 Кб, Просмотров: 56)
    именно такое окно, если нажать да, то он заливает программу, иногда делает рестарт, причем где то в середине
    по логике, программирование должно быть атомарным, т.е. разрыв связи на любом этапе не должно превращать изделие в кирпич
    Попробовал
    сгенерировал файлы .prg и .chk при помощи кнопки "создания загрузочного проекта" \
    переименовал файл в default.prg
    потом подключился
    нажал записать файл default.prg в ПЛК
    файл записался
    включил выключил, программы нет
    ЧЯДНТ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Попробовал
    потом подключился
    файл записался
    ЧЯДНТ?
    Файлы закачивали оба?
    В файлах все буквы должны быть заглавные.
    Закачал оба, все буквы большие DEFAULT.CHK DEFAULT.PRG
    Перегрузил, все, устройство превратилось в кирпич
    вот теперь поеду в командировку, прекрасно
  1. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 19:13
  3. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
  4. СП270 отображение экрана после перезагрузки
    от dll в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:36
