Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
    13,388
    будет достаточно сравнения еомера шага и подачи импульса
    Да, можно наверное до 1 блока сократить.
    • Тип файла: png TUD2.png (16.5 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.03.2018 в 21:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    13,388
    До 2-х, если 0 ничего не делать, не начата программа, закончилась программа
  4. #14
    9,742
    Тогда и поставьте вместо TONа этот таймер и будет у Вас полная энергонезависимость, если сделаете энергонезависимым 32 разрядный счётчик из этого макроса(поставите галочку энергонезависимости переменной), я вроде об этом уже писал! А задержка включения-выключения после подачи команды(если секундные импульсы от часов реального времени) максимум на 1 секунду у вас допустимо, насколько я понял!
  5. #15
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Здравствуйте Сергей Я не понял НИЧЕГО. В каком макросе какой 32 разр.счётчик? В этом чтоль?
    шаги.jpg и где тут этот счётчик.
    Вообщем я полностью запутался..... Да и думаю не нужен этот таймер вместо ТОНа. Думаю отдельно его в программе поставить, да и выводить его значения на экран, вот только надо подумать как с минутами быть...?
  6. #16
    9,742
    Оставим пока энергонезависимость в покое, неоднократно выкладывал макрос таймера(TON) с индикацией обратного отсчёта времени, ставите его вместо стандартного TONа, что у Вас сейчас стоит и он вам будет показывать время до окончания каждого шага! Короче покажите таймер обратного отсчёта времени, что Вы ставили вместо тона и у вас всё встало, я его подправлю или ждите до вечера, вечером выложу TON с обратным отсчётом времени, сейчас нет под рукой!
  7. #17
    06.12.2017
    379
    Сергей, я сейчас выложу всю ту программу над которой мы с Вами работали. Там есть и таймер обр.времени. Программа изменилась чуток - пожелания заказчика(работадателя). и вообщем всё работает, но вот втемяшилось ему в голову чтоб время каждого шага видеть и всё..., я его не убедил...
  8. #18
    06.12.2017
    379
    Вот проект.
  9. #19
    06.12.2017
    379
    Вот ТОН с обр.отсч.времени
  10. #20
    06.12.2017
    379
    Это сам основной макрос...
    • Тип файла: owl 7-25.owl (6.84 Мб, Просмотров: 24)
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
