Страница 308 из 531 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3071
    10,664
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Я цифры эти видел, думал, что можно как-то вход обмануть ) . Насчет параллельного соединения - тогда скорее всего макрос NTC из онлайн базы придется переделывать - что-то не манит.
    Ладно, пойду опечалю заказчика.
    если предоставите такую же таблицу зависимости температуры<->сопротивление, как в пдфке, то на создание макроса на нейросетке уйдет где то три секунды на обучение плюс время потраченное на копипаст коэффициентов. В теме про универсальные макросы вроде как подтверждают что работает подобный подход
  2. #3072
    09.10.2014
    741
    Нейросети - как-то мудро слишком для моей задачи. Если ничего другого не останется - буду вникать )
  3. #3073
    Добрый день, какой диапазон необходимо измерять и соответственно диапазон сопротивлений получится с данного датчика, можно попробовать линеаризовать по кривым через макрос PLA с учетом фактического измерения сопротивления ПР200, 100-500кОм будет измеряться с большой погрешностью, но если заложить ее в макрос, может и получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3074
    10,664
    да вникать не обязательно, потребуется только составить таблицу 1)температура, 2)сопротивление которое магазином сопротивлений будете подавать на вход ПР200 в соответствии с температурой( это в пдф-ке таблица желтого цвета) и 3) результат полученного сопротивления на входе ПР выведенного на экран с как можно большим количеством знаков после запятой и выложить сюда, на создание макроса уйдет не более пяти минут. Тут больше времени уйдет подобрать делитель, чем программная часть.
    Не уверен, но возможно и по имеющейся таблице можно написать макрос или взять готовый и потом просто добавить смещение, вычисленное по одной точке
  5. #3075
    Я правильно понимаю, что Ваш макрос Pt100 именно таким образом и получен?
  6. #3076
    10,664
    да конечно, правда таблица у меня была из более 30000 строк, я составлял её по формулам каждое 0.01 смещение сопротивления
  7. #3077
    А можно описать весь процесс, что потом делать с этими 30000 тысячами строк?
  8. #3078
    09.10.2014
    741
    Спасибо за помощь, вопрос снят - заменой датчиков на Pt1000
    Capzap - отдельный респект за просветительскую работу )
    В будущем непременно воспользуюсь Вашими рекомендациями.
  9. #3079
    10,664
    на питоне, используя numpy, pandas и sklearn создаю нейросеть(около 20 строк кода) с настройками которые возможно воссоздать в ПР и использую модель MLPRegressor, которая на основе csv файла подбирает нужные весовые коэффициенты, затем эти шесть констант я перенес в макрос, еще пришлось добавить диапазон сопротивлений датчика в виде двух констант, вот и всё, теперь используя один и тот же макрос можно подставлять соответствующие типу датчика константы и получать преобразователь под любой возможный тип датчика
  10. #3080
    Интересный подход, а сам csv создается по какой формуле, интересно следующее применение: к примеру любой NTC при отрицательных t на ПР200 дает большую погрешность за счет ухода сопротивления в сотни кОм, можно ли по таблице реальных значений сопротивления, измеренных на аналоговом входе уменьшить погрешность измерения по этому методу, пока вопрос теоретический, так как не факт что тоже сопротивление подключенное к другому AI/реле даст близкие по значению таблицы.
