Страница 89 из 406 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4059
  1. #881
    С панели, включение -выключение пускателя двигателя, чтобы сам не запустился при пропадании подаче питания,
  2. #882
    13,645
    Тогда необходимо сделать следующее:
    1. Подключить модуль к PLC-порту
    2. Присвоить биту PFW36.2 значение ВКЛ (например, через функциональную область, тип запуска - После включение панели). Бит меняет функцию записи Modbus для элементов визуализации - с 0x06 на 0x10 (модулю нужна как раз 0x10).
    3. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.0 (для первого выхода).
    4. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.1 (для второго выхода).
    ... и т.д.
    Соответственно, надо будет убрать из проекта всю часть, связанную с макросом.
    В этом случае изменение выходов модуля будет происходить только по нажатию на элемент - и после перезагрузки любого из устройств выход будет разомкнут.
  3. #883
    Подскажите, пожалуйста, почему при подключении HMI ASCII master-ом я не могу значения в элементах (кнопках/переключателях) вплоть до каждого бита регистра. Нет возможности выбрать "4x", только "0x" и "1x" ?
  4. #884
    13,645
    Потому что такой возможности не закладывалось. Вы можете считать регистр в память панели PSW/PFW через функциональную область и привязать к лампам отдельные биты PSW/PFW регистра. С записью - по аналогии.
  5. #885
    Интересно... Благодарю!
  6. #886
    13,645
    Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
    Данный блок видео посвящен работе с продвинутыми элементами - трендами, таблицами, архивами:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054
  7. #887
    Пытаюсь включить Эмуляцию Online на своем ПК Конфигуратор СП300 выбаёт ошибку и закрывается. Подключение через ТCP .
  8. #888
    13,645
    В пути установки конфигуратора есть символы кириллицы?
  9. #889
    Нет "C:\Program Files (x86)\Owen\Config_SP310_main\SP300.exe"
  10. #890
    Ответов: 30
