Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Версии ETHERNET
    По умолчанию Версии ETHERNET
    Осуществляется переход на новый компьютер для разработки ПО. Соответственно возникла необходимость установки CodeSys с нуля, но готовый проэкт переносится со старой машины. Версия codesys 3.5 sp5 patch5. Репозитории, таргеты, библиотеки установлены. Codesys ругается на отсутствие библиотеки IoDrvEthernet 3.5.8.0. При обновлении устройства ETHERNET присутствует только версия 3.4.2.0. Отсюда вопрос: где взять 3.5.8.0, либо где нестыковка при установке Codesys?
    Рекомендуем использовать версию 3.4.2.0. Напомню, что библиотеки и различные доп. компоненты не должны превышать версию таргет-файла СПК.
    Как могло получиться, что на прежней машине установлена версия 3.5.8.0?
    10,640
    Вам ОВЕН среду разработки устанавливал?
    Так то если чего не достает, на старой машине берется не проект, а архив, он то упаковывается вместе со всем нужным набором библиотек
    Устанавливал конечно не ОВЕН, а сами. А вот насчет архива, большая благодарность. Такой информации у нас не было. Попробуем.
    Архивация не помогает. Выдает ошибки IoDrvEthernet 3.5.8.0 при распаковке архива. И в результате остается на версии 3.4.2.0. Возможно баг вызван тем, что на старой машине изначально устанавливалась CodeSys 3.5 SP8. После чего - деинсталляция и установка SP5?
    10,640
    еще раз, архивом я назвал архивный проект, а не архиврование папки с проектом в винде
    Именно так. Архивируется проект в Codesys на старой машине, на новой в Codesys распаковывается. Может попробовать удалить все установленные библиотеки перед распаковкой?
    09.10.2014
    741
    Возможно не все компоненты в архив складываются.
    На "старой машине" в диалоге создания архива проекта поставьте все галки, включая библиотеки.
    Нет, не стоит этого делать.
    Следуйте рекомендации Ильнура, измените версию библиотеки в Вашем проекте.
    Это необходимо сделать т.к. совместимость версии 3.5.8.0 со средой исполнения СПК не гарантируется и может привести к сложно воспроизводимым проблемам.
    Ниже на картинке последовательность действий для смены версии библиотеки (на примере Mx110 Assistant)
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  1. Версии OL и .Net Framework
    от GingerCat в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 21:29
  2. МастерСкада версии 3.6 и ключ к версии 3.5
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:28
  3. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  4. Версии -L и -М
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 09:14
