Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопрос по GSM
    По умолчанию вопрос по GSM
    Всем привет. Есть ли где-либо прописанный запрет на применение gsm в системах управления на электроподстанциях? Встречал об этом только отдельные упоминания без ссылок на что-либо. Просьба не говорить о том что использовать так gsm плохая идея. Сам знаю.
    13,504
    VictorFish обратитесь в энергосбытовую. Мне тоже сказали что нельзя толи от 35 кВ толи от 10-ки.
    Требование только проводные линии связи, ну или оптика.
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Согласно положения о технической политике "Россетей" при организации технологической связи между центром управления и объектами с классом напряжения ниже 35 кВ, а также с устройствами учёта потребителей допускается применение технологий GSM/GPRS/3G/4G в случаях отсутствия других каналов связи, обеспечивающих гарантированное соединение. Запрета на GSM, как такового нет.
    13,504
    Popov Boris вот-вот, ниже 35 кВ как такового запрета нет, при отсутствии другой возможности, а от 35 и выше у них строгий запрет.
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Все 35-ки, которые планируют телемеханизировать активно обвязываются оптикой. Те объекты информацию по которым необходимо получать и нет оптики на практике, в порядке исключения, все равно связывают через GPRS, исключая возможность телеуправления с пункта управления. Если подстанции не-Россетёвские, а например в собственности предприятия, то GPRS используется и для телеуправления, и для телесигнализации с телеизмерениями, даже на 35кв.
    13,504
    Ну я про Россети говорю, просто были проекты, связанные с ними, на некоторых подстанциях у них связь еще по Е1 идет с кучей преобразователей интерфейса, предложили заменить на GSM, сказали "Ку"... пока Е1 не заменят на оптику, никаких GSM-ов.
    Спасибо за информацию. Хоть что-то конкретное.
