Страница 86 из 421 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 4201
  1. #851
    13,997
    Цитата Сообщение от sergei24 Посмотреть сообщение
    А по срокам примерно можно озвучить?
    А под заказ уже можно заказать 15 дюймовую панель?
    Заранее спасибо!
    Ориентируемся на март-апрель. Заказать пока нельзя.
  2. #852
    Доброго времени суток. Уважаемые коллеги такой вопрос. Я вызываю ф.область с помощью бита управления цифрового ввода. Так вот собственно вопрос почему когда я меняю значение ц.ввода с помощью клавиатуры все ок. , бит управления срабатывает ф.область делает что должна, но если менять значение с помощью операции с данными +/-, ф.область не вызывается?
  3. #853
    13,997
    Добрый день. Вы, вероятно, имеете в виду бит уведомления? У элемента Операции с данными его нет. Но вы можете использовать элемент Функциональная кнопка - в нем можно и выполнить арифметические операции, и взвести нужный бит.
  4. #854
    Да, действительно не правильно написал. Я поставил галочку "бит управления " на цифровом вводе, за цифровым вводом закреплен регистр PFW40. А с помощью операции с данными я увеличиваю, или уменшаю значение регистра PFW40.
  5. #855
    13,997
    Да, бит уведомления срабатывает только при вводе данных через сам элемент. Изменение значения регистра другими средствами никак на него не повлияет. Поэтому см. рекомендацию из моего предыдущего ответа.
  6. #856
    Да, действительно не правильно написал. Я поставил галочку "бит управления " на цифровом вводе, за цифровым вводом закреплен регистр PFW40. А с помощью операции с данными я увеличиваю, или уменшаю значение регистра PFW40.Но проблема остается той же. Если меняю значение цифрового ввода (нажал на цифровой ввод, появилась клавиатура, ввел значение, нажал ентер) ,тогда все ок. Но если нажать на кнопку операции с данными, значение цифрового ввода (и соответственно регистра PFW40 меняется, но ф. область не вызывается.
  7. #857
    Извините не увидел предыдущий пост. Спасибо за ответ попробую так как вы сказали.
  8. #858
    Добрый всем день!
    Подскажите, пожалуйста, как можно организовать 3-позиционный переключатель (а мб и больше) ? (управление целочисленным типом данным 0-1-2).
  9. #859
    13,997
    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день!
    С помощью элемента Динамическое изображение.
  10. #860
    Так мы сможем отображать, но как управлять с его помощью, я что-то пока не понимаю...
    Ответов: 30
