Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Организация 3-х состояний объекту HMI СП310-Р
    По умолчанию Организация 3-х состояний объекту HMI СП310-Р
    Я совсем новичок.
    У меня будет автоматизация очистных. Имеются задвижки с электроприводами, которые управляются дискретно (открыть-закрыть), а так же у них имеются 2 концевика положения (закрыто-открыто).
    Получается, когда я подам сигнал открыть (если задвижка открыта), задвижка откроется не сразу, а через какое-то время. В результате, у меня 3 состояния (открыто-в просцессе открытия или закрытия - закрыто).
    Предполагал на HMI отобразить в виде 1 элемента. Когда открыта - цвет зелёный, когда в процессе - мигает, когда закрыта - цвет красный.
    Задвижек будет много (порядка 33 шт), поэтому хотелось бы на каждую задвижку расходовать не много пространства, соответственно поэтому и думаю, что оптимальней на состояние задвижки использовать 1 элемент. Управление нажатием прям на сам элемент.
    В стандартной библиотеке конфигуратора есть в разделе приборов позраздел клапаны, они, к сожалению имеют только 2 состояния (тоесть только 1 битом отображется его состояние закрыт-открыт).
    Кнопки и переключатели тоже имеют только 2 состояния... пока не очень понимаю, какими средствами лучше такое выполнять...
    13,864
    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Я совсем новичок.
    Используйте элемент Динамическое изображение - он позволяет отобразить до 16 состояний в зависимости от значения регистра (0...15).
    Благодарю! Попробую)))
    13,864
    А чтобы управлять - наложите на дин. изображение невидимую кнопку.
    А я ещё подумал, если у меня ситуация 0- это 1 цвет, 1 = то другой цвет, а промежуточное состояние - мигание цветов, я мог бы всё-таки и 1м битом управлять. Просто на ПЛК сделать генератор, который по состоянию задвижек, когда не открыта и не закрыто - раз в секунду (полсекунды) будет бит менять, а когда закрыто - строго 0, когда открыто - строго 1...
    У меня Вот ещё какой вопрос про настройку HMI, я не очень понял, когда я на лампу (кнопку) назначаю порт - PLC порт, я обращаюсь к регистрам PLC (указываю номер регистра ПЛК). Как, собственно, мне назначить отдельный бит регистра на состояние лампы, я что-то не понял...
    13,864
    Вы указываете не только номер регистра, но и номер его бита.
    Если у вас ПЛК от ОВЕН, то посмотрите пример:
    https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80
    То, что нужно! Благодарю!
    Когда сам искал на ютубе, на него не наткнулся...)
  1. Организация очереди
    от azyablin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 13:27
  3. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:39
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
