Страница 490 из 498 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 4973
  1. #4891
    9,454
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Возможно в данной задаче это не критично, но первая группа будет выключаться позже.
    Вложение 35116
    Без RS-триггеров
    Вложение 35117
    Чтобы группы выключались одновременно, когда это критично, можно и на вторую группу поставить сравнение на большее значение(>1) или, ещё лучше, сделать нормальный счётчик, синхронный, это когда, в данном случае, сбрасывается по каждому третьему тактовому(счётному) импульсу, вот и то и то поправил:
    И на мой взгляд, вариант, что капзап предложил предпочтителен, так как исключает дополнительную логику!
    Короче, вот и счётчик, на всякий случай:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.01.2018 в 19:05.
  2. #4892
    31.01.2018
    Московская обл
    Уважаемые, прошу помощи. Даётся управление на клапан, начинает поступление воды через импульсный счётчик. Импульсы запускают дозатор. Ведётся подсчёт воды и дозируемой жидкости. Нужно определить аварию, по отказу клапана. Я понимаю, что надо определить прекращение импульсов, но пока вопрос открыт.
  3. #4893
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Используйте таймер с задержкой включения TON. На него должны подаваться импульсы со счётчика. А выход на сброс (отключение) или куда Вам надо. Время блока подберите с учётом минимального времени между импульсами.
    То есть при этих условиях пока периодически поступают импульсы, на выходе не появляется 1.
    Это конечно за основу, там ещё много может выплыть нюансов. Смотря что за счётчик.
    С уважением.
  4. #4894
    31.01.2018
    Московская обл
    Большое спасибо. Попробую, получается на выходе таймера TON не произойдёт изменения, его запустит следующий импульс. Но если меняется расход, надо менять задержку.
    С уважением.
  5. #4895
    11.09.2012
    2,465
    Да я так и сказал, что нужно определится по минимальному расходу. Ещё нужно смотреть что за счётчик. Если у Вас типа бытового с шестерёнкой и магнитиком на геркон, то он может остановится не в том положении.
  6. #4896
    31.01.2018
    Московская обл
    Да будет именно такой и он теоретически и практически может остановится магнит на против геркона. Мне кажется импульсами счётчика надо взводить триггер, а пропаданием импульсов сбрасывать этот триггер.
  7. #4897
    11.09.2012
    2,465
    Абсолютно согласен. Так обычно и делают. Я сразу говорил что много ещё нюансов.
  8. #4898
    31.01.2018
    Московская обл
    Спасибо за участие, буду думать.
  9. #4899
    Всем привет, у меня вопрос, только только начинаю осваивать автоматику, имеется ПР110.220В, один знакомый сказал чтоб я добавил F триггер, для исключения дребезга, насколько я знаю овен уже по умолчанию предусматривает 0,20мс?почитал на вики дребезг составляет 0,5-2мс, следовательно можно отказаться от различных танцев с ФБ?
  10. #4900
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Обычно дополнительные ФБ от дребезга ставят только на кнопки ручного нажатия. От дребезга рук после праздников. На входа для датчиков и релюшек можно не ставить. Тем более у версии ПР на 220В фильтрация побольше чем у 24В версии.
    С уважением.
