Страница 69 из 290 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2898
  1. #681
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В SP12 вот какая бяка Вложение 35434 надписи есть, но их почти невидно.
  2. #682
  3. #683
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Какие надписи?
    Надписи, что мы меняем. От них только чёрточки видно. В SP7 так же заголовка не видно.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.02.2018 в 12:41.
  4. #684
    Особенности SP12.
  5. #685
    Добрый день, недавно начал работать с СПК107, и я нашел маленькую, но не критическую ошибку.
    При работе с компонентами "Индикаторы/Переключатели/Изображения" при выборе индикатора и перетаскивании его на экран появляется индикатор из "Элементы управления измерением".
    У меня Codesys v3.5 SP5 Patch5 Прилагаю скрины.
  6. #686
    13,606
    Добрый день. Ошибка известная. В данном случае надо не перетаскивать элемент, а кликнуть один раз на панель элементов (выделив конкретно этот элементо) и еще раз - на рабочее поле.
  7. #687
    По умолчанию СПК110 реакция на нажатие кнопки
    СПК110, проект в СoDeSys v3.5 SP7. В визуализации 43 кнопки из раздела "Стандартные элементы управления".
    Время от времени, при нажатии на одну из кнопок не выполняется действие (цвет, иммитирующий нажатие/отпускание, при этом меняется). Это происходит с разными кнопками и достаточно редко для того, чтобы выявить закономерность.
    Превысили допустимое количество кнопок?
  8. #688
    Цитата Сообщение от enyuzer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Сложно сказать почему. Пришлите проект на support@owen.ru. Я посмотрю и дам рекомендации.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 21.02.2018 в 14:28.
  9. #689
    Спасибо, Ильнур.
    Увеличили немного расстояния между кнопками. Все работает.
  10. #690
    По умолчанию Вертикальное расположение СПК110
    Возможно ли повернуть логотип-заставку компании ОВЕН в горизонтальное положение при вертикальном расположении СПК110?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
