Страница 81 из 97 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #801
    Спасибо огромное. с новой библиотекой все сразу заработало.
  2. #802
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Тоже столкнулся. Переустановил и все заработало.
  3. #803
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Теперь пытаюсь узнать баланс.
    При отправки текста '11' на номер '111' (вариант проверки для МТС) с помощью блока FB_SMS_SR выдает ошибку 26 (неудалось отправить смс ошибка кодировки).
    При отправке той же комбинации с телефона, работает исправно, т.е. в ответ приходит СМС с текстом баланса.
    В чем может быть причина?
    П.С. По номеру *100# просто нет ответа.
  4. #804
    10,664
    найдите полноформатный номер телефона, вместо 111. Скорее всего в этом проблема, мне кажется ussd сообщения определяются наличием звездочки и/или решетки, и когда этих символов не находит считает что это номер телефона, а так как он короткий происходит ошибка в формировании сообщения
  5. #805
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Может быть есть пример реализации запроса баланса на библиотеке SmsOwenLib?
  6. #806
    10,664
    по всей теме нужно пробежаться, можно отсюда начать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118232 там через страницу спрашивают про баланс
  7. #807
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Спасибо. Читал, но ответа там нет.
  8. #808
    09.12.2013
    2,139
    для баланса нужно использовать номер #100#
  9. #809
    Подскажите как очистить переменную в которой хранятся последнее принятое сообщение?
  10. #810
    Такой функции в библиотеке нет. Это и не нужно. Когда приходит новое СМС то флаг NewSMSin на один цикл становится TRUE, в этот цикл Вы сравниваете текст входящей смс с текущим текстом в Вашей программе.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
