Страница 60 из 113 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #591
    Для этого для типов int32 и других задается чередование байт. Посмотрите документацию на которую мы указали
  2. #592
    Спасибо, это получилось. Теперь отправляю запрос на получение текущего времени. Прибор присылает ответ в виде десятичного числа, а нужно, чтобы присылал в шестнадцатеричном. Это с помощью tonumber делается?
    Последний раз редактировалось daniel23; 26.01.2018 в 14:21.
  3. #593
    Не совсем понятно. На выходе вы получаете число в десятичной системе, вам нужно перевести в HEX? Зачем?
  4. #594
    Потому что в описании к прибору написано Пример:цепочка шестнадцатеричных значений 33 15 14 02 03 16 расшифровывается как 14 ч. 15 мин. 33 сек. 2 марта 2016 года;
    Я проверял присланные десятичные значения и переводил в HEX, они совпадают, но не в нужном виде отображаются
  5. #595
    Вам получается итогом нужно преобразовать в строку?
    Тогда используйте string.format ("%02X",Значение);
  6. #596
    Все верно, спасибо
  7. #597
    Добрый день. Есть ли возможность посылать групповые запросы? Например при получении с прибора текущего времени (секунды) есть задержка 10-20 сек. Можно ли сделать так, чтобы ответ получать каждую секунду? Также бывает такое, что прибор отправляет несколько запросов и лишь затем получает ответ.
    29-01-2018 11:31:38.950 TESMA_PORT::TESMA_106COM3) Rx: [0011] AA 01 FE 0F 01 04 00 13 2A 85 80
    29-01-2018 11:31:38.215 TESMA_PORT::TESMA_106COM3) Tx: [0010] 55 01 FE 0F 01 03 01 52 04 41
    29-01-2018 11:31:37.200 TESMA_PORT::TESMA_106COM3) Tx: [0010] 55 01 FE 0F 01 03 01 52 04 41
    29-01-2018 11:31:36.200 TESMA_PORT::TESMA_106COM3) Tx: [0010] 55 01 FE 0F 01 03 01 52 04 41
  8. #598
    10,636
    помоему всё очевидно, у Вас время таймаута стоит одна секунда, а в слейве какая то путаница с настройками
  9. #599
    Имеете ввиду настройки в устройстве? Время ответа тоже 1 сек.
  10. #600
    Ну если у вас устройство отвечает с такой задержкой, то что сервер тут сделает?
    И да, почему то у вас неправильный адрес в отчете. Дожлен быть такой же как в запросе.
