Страница 489 из 498 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 4973
  1. #4881
    Немного не так. В вашем примере выхода меняются местами, нужно первое нажатие, горит 1 группа, второе нажатие загорается 2 группа, при этом первая не гаснет, третье нажатие гаснут обе группы.
  2. #4882
    10,605
    так сложно в предложенном варианте вместо первого EQ поставить больше нуля?
  3. #4883
    1.jpg Всем спасибо.
  4. #4884
    9,456
    1.jpg Всем спасибо.
    RS-триггеры здесь не нужны!
  5. #4885
    10,605
    По чему не нужны, можно вообще только на них сделать
  6. #4886
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Вам предлагали такой вариант
    Но и на триггерах тоже будет работать.
    И не забудьте линию задержки вместо жёлтой линии провести
  7. #4887
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    В таком варианте
    немного чётче сброс
    Последний раз редактировалось Дмитрий Камский; 16.01.2018 в 11:07. Причина: Залил заново картинку
  8. #4888
    Возможно в данной задаче это не критично, но первая группа будет выключаться позже.
    Без RS-триггеров
    Последний раз редактировалось Pavel_; 15.01.2018 в 17:26.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  9. #4889
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    На RS-триггерах можно так, например
  10. #4890
    9,456
    Здесь вариантов - не меряно! Можно и без счётчиков и RS-триггеров, как-то так:
