Страница 24 из 168 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1680
  1. #231
    Цитата Сообщение от tuban Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Планируется ли добавить шаблон на датчики ПВТ100. А то без шаблона, без деления на 100 (или смещения точки влево на две позиции) не очень удобно наблюдать за показаниями.
    Шаблон для ПВТ10/ПВТ100 добавить планируем, но не в первую очередь. В следующем обновлении OwenCloud (планируем на декабрь), добавим возможность умножения значения Modbus. В уже настроенном приборе нужно будет только добавить множитель.
  2. #232
    Спасибо. Ждем с нетерпением.
  3. #233
    В связи с новым ТЗ было принято решение попытаться использовать Овен клауд, ПМ210 и новый Овен ОРС для удаленного доступа к ТРМ32. Пока нет в наличии комплектующих решил попробовать через демо режим (ТРМ-232 взамен ТРМ-32). Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?
  4. #234
    Запись через ОРС поддерживается в актуальной версии ОРС. Убедитесь, что обновили.
    И проверьте, что у аккаунта есть права на запись.
  5. #235
    OwenCloud+ПМ210+ПР200
    Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
    Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
    Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
    Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает
    В чем может быть проблема?
  6. #236
    Добрый день. Проверьте, пожалуйста, что данная функция с заданными параметрами корректно работает при чтении с ПК и/или ПЛК/SCADA.
  7. #237
    Андрей Посохов
    Гость
    Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
    Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.
  8. #238
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Адрес 23Ah = 570d - это и есть сетевая переменная, вот она и пишется в формате int по адресу 23Ah, а далее разбирается по-битно на выхода. А вот уже запись по-битно по адресам 23A0h...23AFh в тот же регистр 23Ah не работает. Это косяк ПР200? Это не к Вам?
  9. #239
    Я так понял, на сегодняшний день в OwenCloud работают переменные только 2 байта и Float?
    Я добавил 8bit и пытаюсь их загрузить через экспорт-импорт из CodeSys в OwenCloud, загружает переменные Float, а вместо 8 битов загружается один со странным именем CODE_1
  10. #240
    13,618
    Добрый день. Все верно. Ошибка с импортом битовых элементов уже зафиксирована и будет исправлена.
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:35
