Страница 88 из 99 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #871
    Насколько защищено ПО СПК от взлома и последующего тиражирования. Что необходимо сделать для затруднения взлома?
  2. #872
    13,934
    1. Изменить пароль для shh (см. СПК. FAQ, в самом конце).
    2. В программе использовать привязку к MAC-адресу (в последних версиях таргет-файлов MAC вынесен в дерево проекта, узел Network Info).
  3. #873
    Пробовал запилить тестовый проект, руководствуясь примером "СПК. First Start". Все шло хорошо, пока не добрался до трендов. Сделал по инструкции получил
                    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
                    типизировать код...
    [WARNING]       SAR_TP: C0200:  Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbTable: C0086:  Не найдено определения для интерфейса 'STO.ITable2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: C0086:  Не найдено определения для интерфейса 'STO.IRow2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbCursor: C0086:  Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [WARNING]       visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): protCloseCursor [TrendFbAbstractTrendStorageAccessor]: C0350:  Use of interfaces in VAR_IN_OUT is discouraged as this creates an additional level of indirection and may not work as intended.
    [WARNING]       visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): protReleaseRow [TrendFbAbstractTrendStorageAccessor]: C0350:  Use of interfaces in VAR_IN_OUT is discouraged as this creates an additional level of indirection and may not work as intended.
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowSelect [TrendFbTable]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: Library VisuTrendStorageAccess needs at least library CAA Storage 3.5.5.0. Please update your device.
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Get [TrendFbCursor: CursorCurrentRow]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(storageRowInfo.m_idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035:  Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035:  Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.ITable2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfTable2.RowDelete2(idRow := m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035:  Вместо 'itfTable2.RowDelete2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_paAnalyzedTimestamps^[udiIndex].m_idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0035:  Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [WARNING]       visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0350:  Use of interfaces in VAR_IN_OUT is discouraged as this creates an additional level of indirection and may not work as intended.
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0035:  Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077:  Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235:  Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowLowerBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035:  Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowUpperBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032:  Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRowMiddle)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR]         visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035:  Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
                    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 4 предупреждений
    Что имеется:
    1. CODESYS 3.5 SP5 Patch 5
    2. SPK Repository Archive 3.5.4.20
    3. Библиотеки OWEN 3.5.4.8
    4. Target-файлы 3.5.4.26
    5. СПК 110 с прошивкой 5.472
    Как с этим бороться?
  4. #874
  5. #875
    Опа... Они же вроде работали раньше?
    1. Возможно ли как-либо графически отслеживать изменения переменных?
    2. Когда планируется ввести их поддержку.
    3. Как можно выйти из этой ситуации, когда постоянно мониторить данные нет возможности, а их история нужна?
  6. #876
    13,934
    1. Только через элемент Трассировка.
    2. У меня нет информации по этому поводу.
    3. Отображать данные в табличном виде.
  7. #877
    А для чего тогда в обучающем пособии приведены примеры именно с трендами? Если их нет, не было и в ближайшем будущем не будет?
  8. #878
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    столкнуллся со следующей проблемой при сбое питания спк 107 24в не хочет грузится либо белый экран или заставка овен но если перетыкнуть фишку питания все в норме уже 3 панели так себя ведут блоки питания применяли и овеновские и других производителей эфект тот же поставили на других объектах спк 110 те перегружаются без проблем подскажите в каком направлении думать
  9. #879
    13,934
    В момент написания пособия - были перспективы появления.
  10. #880
    13,934
    Панель работает как slave по порту COM2?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
