Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Синтаксис Если()
    По умолчанию Синтаксис Если()
    В MasterScada использую блок Расчет. При расчете необходимо использовать условие, однако я нигде не могу найти точного синтаксиса этой конструкции.
    Использовать ее как в 1С или как? Подскажите пожалуйста.
    Пример того, что необходимо "перевести":
    if (a>b) then a else b
    Заранее благодарю!
    Вызовите справку к вкладке Формула, там будет раздел Функции и операции и там будет описание ЕСЛИ и пример
    Ага, спасибо! Действительно нашел.
    P.S. Если кто вдруг столкнется с этим, то синтаксис выглядит так: ЕСЛИ(условие, действия при истинном условии, действия при ложном условии)
    if (a>b) then a else b => ЕСЛИ(a>b,a,b)
  1. А если забыл пароль?)
    от Sunnytommi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 15:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:06
  3. помогите с фб если он есть .
    от Raf01 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:30
  4. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:49
